1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @vovanvlad111, просто вибратор поставить на раму? Не связанный с деталями картофелекопалки?
    Вот здесь (ссылка, если что!)
    я показывал частоту колебаний ножа и грохота КК, ты такое вибратором хочешь создать?
  2. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    @AlexSobol, да небольшой отдельный электродвигатель типа вибратор
    Электродвигатель будет стоять сверху на подвижной части грохотки
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @vovanvlad111, а что он будет вибрировать? Нож? Грохот? Там разные усилия и принципы...
  4. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    @AlexSobol, он будет вибрировать грохот
    @AlexSobol, а нож зачем вибрировать?
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @vovanvlad111, Если нож вибрирует, нужна меньшая тяга на передвижение копалки. Взрослые копалки для трактора, ножи у всех подвижные (вибрируют)
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @vovanvlad111, нож движется, чтобы в почву легче врезаться. Если у тебя трактор - что хочешь тяни...
  7. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    @AlexSobol, я буду делать навесное на экоурал для огорода ... еще хочу сделать электрическую насадку снегоотбрасыватель для него же... по такому типу
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Может я пропустил - а что такое ЭКОурал? Хотя полагаю: *блок Урал с электромотором?
    Что до Сербинского снегоуборщика - работает он отвратительно!
  9. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    @AlexSobol, а почему на твой взгляд снегоуборщик работает отвратительно?
    то что отбрасывает снег недалеко дак это из за малых оборотов. а так одни плюсы в отличии от магазинного. нет углового редуктора нет фрикционного колеса ломаться нечему... простота конструкции
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Плохо захватывает...
  11. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    @AlexSobol, тогда шнек с угловым редуктором и первом же предмете типа камня редуктор сломает
    @AlexSobol, на экоурале планирую отделить редуктор от двигателя чтобы сохранить 4 родных скорости поставить электромотор 2.2 квт 1500 оборотов установить несколько наборных шкивов для изменения скорости и на выходе получится обороты колеса ступенчато от 7 до 80
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это вообще не тема. Даже вот такой набор дает на круг всего 1:3,6 (примерно!).
    Что сравнимо с обычной КПП. Мне - ниочем! Хороший ЧП и мощный мотор, да на 380/3ф - перекроют диапазон 1:10.
    И откуда в Урале 4 передачи? От мотоцикла КПП?
  13. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    @AlexSobol, я же писал у мотоблока урал две скорости на цепном редукторе 1- 17и 1-7 и две скорости на редукторе мотора 1-6 и 1-3 ну и соответственно две нитралки
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  15. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    @AlexSobol, на чп кроте же не получилось добиться малых оборотов на колесе, на экоурале с его характеристиками должно получится
