1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @vovanvlad111, у Крота редуктор 1:8. У Кумира - 1:45;)
    И он есть у меня...
    Так что малые обороты на колесе есть на чем реализовать, моторов не хватает.
  2. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    @AlexSobol, у купленного мной мотоблока урал все заводское. в нете есть характеристики... у меня двигатель умз 5 раньше ставили зид 5 поршневая подходит от москвича 412
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Где в характеристиках переключаемый редуктор на моторе?
    ЗЫ: а таки да, есть! Нашел!
    "В то же время последние модели УМЗ-5В могут оснащаться одновременно четырьмя передачами."
    Ременными!
  4. vovanvlad111
    vovanvlad111
    vovanvlad111
    Владивосток
    @AlexSobol, какие мото блоки раньше только не делали. про кумир я даже не слышал
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AlexSobol, Мотор Зид 4.5 выпускался с сороковых годов, применялся в сельском хозяйстве, привод зерноочистительных машин, вакуумные установки, насосные установки. компрессоры-это техника 50 начала 70 годов. Выпускался с двух ступенчатым редуктором и без редуктора.,в 80 годы двигатель модернизировали (другой поршень на последних выпусках) мощность стала 5 л. сил. И под индексом ЗИД 5 его ставили на мотоблоки Урал, развернутый редуктор МБ 1. Две скорости редуктора мотоблока +две скорости рабочего редуктора =4 скорости Очень тяжелый и не сильно удобный мотоблок. Мое мнение)
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolaevich1953, я долго не мог понять про "2-х скоростной редуктор мотора". А там просто 2 шкива и 2 ремня, по очереди!
    Этак я на своих шкивах и 4-х скоростной ременной мог бы создать...
    Не хочу...:no:
    А редуктор МБ-1 мне хорошо знаком.
    Не торкает таким количеством цепей.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Нет у него двух скоростной шестеренчатый редуктор у двигателя. Выходной валик одним концом опирается в стакан распред вала, корпусе редуктора его опорный подшипник. На валике подвижная шестерня 67 зубов, в одном положении она в зацеплении с шестерней привода распред вала это 1/6 скорости колен вала, нейтраль, дальше сцепляется с шестерней стоящей на к. валу 23 зуба. 67/23=2.91.Получаются скорости на рабочем валике первая 2000/6=333 об/мин вторая 2000/2.91=687 об/мин.А два шкива это реализация задней скорости как и на МБ1-подобие.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @nikolaevich1953, кому как... :)
    МК Урал, детище уфимского гения
    Кстати, у них был свой оригинальный мотоблок «Универсал» (1981 год). Но их тогда заставили от него отказаться в пользу выпуска комплектующих для МБ-1 Нева.
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ROS13, @AlexSobol, @ROS13, Да я и написал мое мнение, я то использую мотоблок только с фрезами. в то время когда такой МБ был у знакомого, попробовал порулить мне не понравилось. У моего знакомого мотоблок имел двигатель с редуктором, а завод оказывается ставили и без редуктора двигателя, я не знал этого.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Где-бы картинку увидеть, чтоб понять. Хотя если это есть - отлично! Просто мне нужна легко переключаемая КПП на 2 передачи: 1/1 и 1/4-6-8,
    Попадалась только такая: 1/1 и 1/2 - мне этого мало!
    Кстати, практически все двухступенчатые КПП МБ с таким-же соотношение передач!
    Ма-ла-ва-ТА!
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Вот инструкция двигателя, но как редуктор его без доработок не снимешь.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolaevich1953, на ЗИД 4,5 двухскоростного редуктора никогда не было, он стоял только на УМЗ-5В:aga:
    А так - да, двигатели очень похожи. Но не одно и то-же...
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @AlexSobol, Откройте инструкцию двигателя, выше в посте, в самом начале написано, что на нем есть. Я с УМЗ -5 В близко не встречался. А вот с ЗИД 4.5 ,мне с ними пришлось часто сталкиваться. У нас в совхозе по крайней мере на отделении где я работал были все двигатели с редукторами. Использовались у нас на летних пастбищах для привода ленточных водоподъемников и воздушные водоподъемники (эрлифты).
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolaevich1953, вы невнимательно читаете... Я пишу, что на ЗиД 4,5 нет ДВУХскоростного редуктора, односкоростной ЕСТЬ!:hndshk:
    Мне просто интересно было бы увидеть именно конструкцию этого ДВУХскоростного редуктора. :nono: Но нигде не попадается...
