1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Кинь мыло - отправлю букварь, тут не умещяетсО
    @AlexSobol, тут ты не прав -
    ЗИД 4,5 имел несколько модификаций как одноступенчатым так и двух, 3 варианта: ЗИД4,5 м - 2х ск., одно - ЗИД4,5ДУМ, ЗИД4,5ВНМ -
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AlexSobol, Ну как называется устройство что на выходе вы можете получить обороты вала 687 об/мин нейтраль и 333 об/мин..ну называйте коробкой передач, откройте ссылку. что кинул 23 страница, там эта коробка передач.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, @nikolaevich1953, ладно, расслеповал...:hndshk:
    * к старости слаба глазами встала! :)]
    Ну, чтоб закончить тему этого редуктора.
    Прочитал принцип работы. Обалдел!
    Передача 1/2,91 - нормальная такая, крупномодульным зубом, силовая.
    Передача 1/6 - через зубчатое колесо распределительного вала (!). Перевожу: шестеренки с вала привода клапанов использовались как силовые! Прикольно, особенно на фоне пластиковых шестеренок клапанного механизьма современных моторов.
    Во, военное производство СССР в действии.
    Чугуниум!
  4. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Доброе день Всем.
    Для удобства управления частотником вынес всё на ручки. По идее должно поудобнее быть.
    Скоро сезон открывать!)
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, может стоило как-то подробнее детализировать, что ты собственно сделал? Я увидел только регулировку оборотов (я использую только при переходе на ЗХ), и старт-стоп. Может еще что скрыто? :nono:
  6. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Да, нет ничего скрытого нет, там пониже старт-стоп - кнопка обратного хода только. Основное добавил в настройках частотника.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, тогда просто добавь фото, где все это видно. И не надо объяснять на пальцах. Я ведь принципы управления частотником понимаю, а вот новичкам будет полезна конкретная реализация...:hndshk:
    И кстати: какой резистор на оборотах стоит?
  8. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Добрый вечер всем! Alex, потенциометр должен быть в пределах 1 кОм-10 кОм. Я поставил 2 кОм.
    https://a.aliexpress.com/_98hdQd
    Крепление надо подобрать на алике по типу: крепление для фонаря на руль.
    С переключателями под правой рукой-
    https://aliexpress.ru/item/32951264915.html
    Будут вопросы, с удовольствием отвечу.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, знать бы еще степень надежности этих переключателей. Особенно в пыльных условиях огорода. У меня уже практически все заменены по 2-3 раза. Особенно достается переключателю взад-вперед, он наиболее востребован. При пахоте всякий рядок иду в две стороны. :super:
    Как по мне: нужен переключатель вперед-назад (можно без среднего положения, но назад - обязательно подстрахованный!).
    Если бы на ЧП была возможность отдельной настройки скорости вперед-назад - было бы отлично. А так приходится перед движением назад переводить скорость на мин. в диапазоне, а вперед - мах. в диапазоне. Ну, и настраивать комфортные границы диапазона. :victory:
  10. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Там логика работы такая: при включении переключателя в On-движение-вперёд, если при этом нажать кнопку заднего хода и удерживать- смена вращения- назад. При отжатии кнопки- опять вперёд. Пока не нажать Off. При Off переключателя нажатие кнопки-движение назад. Кнопка БЕЗ фиксации! Как то так.
    P. S. Просьба: проверь, пожалуйста, ссылки нормально открываются?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, ссылки на Али? Нормально...
    У тебя все кнопки без фиксации? Мне удобно, чтобы вперед - с фиксацией было. А назад - тут да, без нее...
  12. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    OFF/ON-фиксация, start-без фиксации.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И что это меняет? При работе все равно кнопку удерживать...
  14. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Это для безопасности, точно так же, как у тебя. Пока жмёшь- задний ход, отпустил- режим положения фиксируемого переключателя. Или стоп, или вперёд.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, ну, значит я не до конца понял. Если так, то правильно! :super: (ИМХО)
