1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И еще об скорости изменения частоты преобразователя, а стало быть - скорости вращения фрез.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Как частотник определяет скорость вращения вала фрез?-там вроде как механический редуктор, а посему нужен датчик -преобразователь? Или какие появились новшества в телемеханике?
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, Нет, частотник определяет только частоту, на которой он генерирует. Но связь между частотой и оборотами мотора - жесткая (если не учитывать момент проскальзывания). У меня передача с мотора на выходной вал или 1:20, или 1:30 - в зависимости от шкива на редукторе. Обороты мотора при частоте 50 Гц - 935 об/мин. Вводим эти данные в частотник - и он отображает обороты выходного вала (обороты фрез - колес). Умножаешь обороты на длину окружности колеса - получаешь скорость в м/мин или км/час.:hndshk:
    Пользователи МБ/МК предпочитают этим не заморачиваться (да им нет возможности контролировать). Первая или вторая, полный газ или по-меньше - вот и все. А потом сравнивают несравнимые МБ/МК между собой и до хрипоты спорят: быстро, медленно! :)]
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Я понял..как ранее говаривали"аппаратно"..На "бензинке" проблематичнее (если самопал по установке датчика) ,а так бы неплохо бы смотрелся датчик на редукторе конструктивно с подключением к тому же универсальному тахометру (а може уже и есть подобное)..Ладно"мячты" проехали...- а какова будет себестоимость того же ЛАЛОплоша с частотником, и есть ли смысл туда его "лепить"?
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, ЛАплош по конструкции узкоспециализированный несамоходный культиватор. Как по мне, его главный недостаток - чрезмерная скорость вращения фрез (300 об/мин!). Разумнее было бы 100 об/мин, но производитель применяет именно такое моторы, а мой самодельщик скопировал передаточное редуктора. Другая скорость этим фрезам не нужна, так что и регулировать ее нет смысла. Для культиватора типа МБ/МК регулировка скорости позволяет кроме фрез применять и колеса.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как ни оттягивал я это событие - попробовал сегодня попахать... Пашет!
    Загнул плуг!
    IMG_20191017_162535.jpg IMG_20191017_163000.jpg IMG_20191017_164737.jpg IMG_20191017_165109.jpg
    И сразу вопрос к пахарям: какую колею надо ставить относительно плуга, насколько от оси плуга должно отстоять "земляное" колесо? И еще: у меня лезвие плуга выступает за плоскость полевой доски, это правильно?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну вот, ещё один крестьянин:)
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Алекс, с почином! Советую внимательно посмотреть фильм "Трактористы",а если серьезно зону поражения сумел расчитать?,и с этим разберешься..было бы здоровье напополам с вьедливостью.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, @ivaniych, не стану я крестьянином - это у агронома надо хлеб отбирать. Сашка-тракторист, как на аватарке! Да и новые качества культиватора мне пока не слишком обязательны, просто чтоб былО!
    Вчера дополнил ЭКЧП тумблером на ручке "вперед-назад" - на ЧП тянуться на ходу трудновато. Да стойку плуга изогнул кувалдой, чтоб ближе к колесу "земляному", да под углом 20 град.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо сцепочку изобрести, что бы не гнуть.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, пока надо так опробовать. Мне с ним пока сцеплять кроме: плуга-окучника-сошника - нечего. Максимум добавится картофелекопалка.
    IMG_20191018_085522.jpg IMG_20191018_085529.jpg IMG_20191018_090006.jpg IMG_20191018_091201.jpg IMG_20191018_094637.jpg
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня опять рискнул побыть паханом... Или пахарем, как правильно? :aga:
    Как по мне - получается, но не без недостатков. Пробовал брать и целину: берет! Но 120 кг веса для целины - дробина против слона. По фрезеровке лучше, но бессмысленно. Что там переворачивать? Как была мысль отложить плуг до сидератов - там и осталась.
    IMG_20191018_115120.jpg IMG_20191018_115127.jpg IMG_20191018_115202.jpg IMG_20191018_115726.jpg
    По черному железу почва скользит, но не так, как по полировке. Тоже есть место работе.
    Пахатное "итого": есть, пригодно - но пока не нужно!
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Все будет по надобности..события не надо торопить. Александр, ответь пожалуйста: какие имеется в каталогах на продажу тяжелые электрокультиваторы? Знаком заочно только с "Надеждой",видел прайсы на ЭК до 25 кг и кажется с выключением сцепления..(Спрашивают ..).
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, наверное сейчас у нас ничего и не производится, типа электроКрота ЭК-3. Ведь чем мощнее и тихоходнее мотор - тем он тяжелее, а на "Надежде" 1 Квт. У меня 1,5 Квт (1000) - так один мотор весит 19,5 кг, а такой-же мотор 2,2 Квт (1000) уже под 30 кг! Это я к чему? Если мотор у культиватора - асинхронник, то чем мощнее, тем тяжелее сразу намного. Но их уже не выпускают, одна надежда на складе завалялся или непользованный с рук. Так им и скажи...
    Самый тяж видел такой:aga:
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Степновец1, тут вот чек продает кротовский ЭК-3 -
    А есть 2,5квт Хундаи и Деу...
    Ширина обработки почвы - 55 см
    Глубина культивирования - 26 см
    Мощность двигателя - 2.50 кВт / 3.40 л. с.
    Масса - 29 кг
