1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня прошло развитие комбинированной фрезы для ЭКЧП. Придумал, как нарастить ее не одиночным блоком Самурая, а сразу тремя! Получилось вот что:
    При проверке в работе оказалось, что мотор 1,5 Квт/ 2л.с. :|:, да еще на удвоенной частоте (100 Гц) работает с такими фрезами на пределе. По мягкому грунту тянет, по целине - вряд-ли... Да еще последний наружный блок сориентирован не совсем правильно: внутрь фрез. При прохождении в пол-фрезы оставалась видна нестыковка зафрезерованного. Мелочь, исправил. Потом покажу!
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Перефрезеровал таким образом все предварительно взрыхлённые поля. В конце последнего случился казус: сломался сошник. Из 8 мм стали! :faq:
    Потом все заварил, понятно. Но сам факт поразил! :nono:
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Еще немного таймлапса на фрезе 150 см. Теперь подготовка картофельного поля...:|:
    Прохожу участок в "полфрезы". Но чище будет получаться, когда перенастрою блоки Самураев в разные стороны. :victory:
  4. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Добрый вечер, Alex. Подскажи, пожалуйста, а какие обороты у твоего 1,5 kWt электромотора? Обратил внимание на толщину сошника, у меня и от Крота есть, и, от Гнома. У обоих толщина- 10 мм.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, сошник не родной, подобрал железяку на металлоприемке. Но походу каленая. Сверлилась плохо.
    Мотор описан неоднократно: 1,5 КВт/920 об/3 ф. При 50 Гц на моторе - на выходе редуктора 38 об/мин, поэтому при фрезеровке работаю на 100 Гц.
  6. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Alex, спасибо за ответ. Вчера первый день, как профрезеровал грядки. Регулятор скорости полностью оправдал надежды! Откатывал назад на 15-20 Гц, вперёд- от 45 до 85 Гц. Фрезы- стандартные по три фрезы с каждой стороны.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  8. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Добрый вечер всем! Alex, извини, не сообразил сделать фото при фрезеровке. При случае, непременно сделаю. На второй электроГном решил поставить менее мощный и более оборотистый асинхронник (1390об/мин на 1.1kWt) модель CZJe 14b польского пр-ва. Сразу возникла проблема- не стандартный диаметр вала-18мм, более стандартное-19мм.:super:Пришлось подбирать на 0,5 мм вкладыш. Думаю, фрезеровка будет ближе к 60 об/мин.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, да я не требовал от тебя картинки. Просто думал: сделал, а не показывает. А нет - так нет... Сам ловлю себя на отсутствии желания что-либо снимать. Всё уже по десятому кругу, одно и тоже...
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Работа на земле - дополнительная нагрузка на систему. Опять не четка работает переключатель режимов. Наверное, попадает пыль. Заменил его на советский тумблер...
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, и такая себе доработка: съемные рога для транспортировки фрез. Таскать - проще катать!
    Рога именно что съемные, на переднюю балку у меня крепится груз 35 кг.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А это продолжение испытаний фрезы 150 см:
    Это поле у меня сорное, пырей. Выводим помаленьку...
  13. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Похожа на головку с моего движка...Как выглядели ранние головки?
    С этого года у нас завод перестал выпускать 80-й бензин. Начал заливать 92-й, УОЗ выставлен по норме 19гр, движок греется сильнее...
    Обычно для поднятия степени сжатия под 92-й, протачивают головку. В планах не протачивать а просто заменить прокладку ГБЦ с 1.5 мм на более тонкую в 1 мм, например из мягкого алюминия. На заводе что-то делалось по переводу 2Т на 92-й или только пробовали изменить УОЗ?
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @OlegNF, Не проще будет все-таки поменять движок на более другой, 4Т?:nono:
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
