1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сравнение с Лаплошем. :|:
    Плюсы Лаплоша: аккуратное, безопасное рыхление, ровно 30 см, на выбранной глубине (меняешь фрезы)
    Минусы Лаплоша: мелкая фракция рыхления (великоваты обороты), не самоходный (но это реверанс в сторону остальных мотоблочников:aga:, я этого не ощущаю)
    Плюсы ЭКЧП: крупная фракция рыхления, самоходность... вот и всё;)
    Минусы ЭКЧП: трудность удержания в рядке, неаккуратность с ботвою, произвольная глубина рыхления.
    По ощущениям при работе с ЭКЧП я устал даже больше, чем ранее с Лаплошем (но тут можно свалить на жару, утром уже было +30°С!). В этот раз прочищал принципиально ЭКЧП, чтобы понять разницу.
    Походу ЭКЧП в этой обвязке применим только в картофельных рядках, остальные прочистки проще делать Лаплошем.
    Как-то так...:hndshk:
  2. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Отправился на перекопку:)
    Как-то так…
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, у меня сейчас вроде не два, а полтора частника (один походу немного подпалил при работе мотором 2,2 КВт в косилке на мокрой траве). Работает, но не душевно. Смотреть и восстанавливать буду после сезона. Так что все бывает, без фанатизма надо.
    А ЭКЧП жужжит, как пчелка.
  4. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Alex, Я давненько уже параметры китайских изделий делю на два. Так бы ещё с ценами…). Кстати, супруга не только фотки сделала, но и мааханькое видео на 20 сек. А как тебе его переслать, не разумею. Видимо, природная туповатость)
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, так на любом видеохостере размещаешь (YouTube, Dzen, RuTube и так далее), а ссылку вставляешь сюда. У тебя канал на YouTube есть? Заведи, если нет...
    Это если мы о форуме говорим. А из телефона - в любой соцсети можно отправить...
    Вот если только у тебя телефон кнопочный...:|:
  6. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Alex, у меня аж 3-х кнопочный телефонъ!,и, я в нем совершенно запутался:no:. Вообщем как получилось, не суди строго нуба бестолкового…
    https://youtube.com/user/ViktorySE
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, неплохо для начала блогерства. :aga: При написании сообщений рядом со смайликами есть иконка для вставки медиа сюда, в форум. Рекомендую...
    И таки да, не люблю шорты...
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, если дело дошло до Гнома... :aga:
    Предлагаю тебе другой агрегат Грилло или Eurosystems Minieffe352 с офигенными возможностями -
    - АФ
    - сенокосилка
    - газонокосилка
    короче целое коммунальное хозяйство во главе с отвалом:super:
    Легко ставится ЭД с ГКЧП ИЧП и даже мона 2ЭД - на ход один, второй - на АФ, как и хотел ;)
    eurosystems-Minieffe-352.jpg Скриншот 15-07-2022 232913.jpg Скриншот 15-07-2022 233000.jpg
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Предлагаешь посмотреть? Ну, посмотрел... Его где-то продают?
    Посмотрел ценники - и о*ел! Нада брать, разметут!
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, мы же все делаем сами! :)]
    из того что нашли
    с торгом, патамушта похоже ДВС кирдыГ, твой случай...:aga:
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, неправильно... Трём ДВС кирдыГ!
    Но ставить по два частотника на культиватор - тоже пока не отработано! Хотя за тему отдельное мерси, сейчас времени для работы с железом - навалом! Будем варить...
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Это униХ 3 ДВС сломали?
    Так понимаю, там была раздача оборотов с ОДНОГО ДВС чрез ременные педерачи.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, не, это у меня сломали... Кто сломал? Разберусь - накажу! :)]
    А двухмоторные культиваторы я прикидывал:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Хоть агроном и больше против, чем за - попрактиковался в механическом выкапывании картофеля.
    Получилось, хотя работал на минималках.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Итак, за исходные данные было принято наличное:
    Окучники планировалось поставить параллельно колесам и использовать как опорные колесики (подсмотрено в интернете, работает!):super:
    Культиватор планировалось использовать как есть, или в крайняк наварить на стойку лучи для разгребания почвы. :nono:
    Бурты НЕ РАСЧИЩАЛИСЬ (!):(
    Опробовал - вроде работает (на чистой земле). Но решил приварить лучи и довесить груз 35 Кг на нос...
