1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня Жук в 1,6 кВт и весом в 42 кг, вполне хватает мощности.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, ну положим, Жук - ещё советских разработок (и надежности)...
    Токо вот Дэу, с объявленной мощей в "два с полтиной" квт - вряд ли будет работать в режиме "S1" (продолжительный).
    Да у него есть и "родовые травмы" в виде пластикового подшипника скольжения на вых. валу и натягиватель цепи в виде простой "патефонной пружинки".
    Значит, треба модернизация...
    Если чек с мозгами (и руками) - разберется...
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я к тому, что мощности в 1,6 кВт хватает для четырёх фрез.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По-немногу о паре дней экспериментов...
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Раз тумблера пошли в ход, пора мотоциклетную ручку газа (оборотов) примастырить. а чё, процесс пошел...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, технологически это возможно и предполагается, потенциометр для внешнего управления с линейной характеристикой есть...
    Но пока немного о прошедшем:
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Под провод конечно, выносную штангу на 360 (вынос-по себе и удобству),а по частоте- движок изначально конструировался под 50 гц-и скорее всего максимум отдачи по мощности будет именно на этой F (плюс ,минус),интересно,как бы повел себя 400 -герцовый под этот частотник?
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, перекидная штанга у меня была на Лаплоше, так что как делать - представляю:
    Можно там отрезать и тут приварить...
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Обычные 400-герцовые моторы, которые могут попасться в руки - это авионика, а она на 36в/400гц. Так что никак...
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    "могут попасть в руки"- Стояли на аппаратной для вентиляции 400 гц 1.5 квт. И чтобы не быть голословным-скриншот навскидку (даже вроде как из Поднебесной. Я к тому что к одной и той же мощности 400-е имеют меньшие габариты и более высокий КПД (посему их и полюбила авиация),но это так, к слову. 2019-10-19_174514.png
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, в здравом уме и памяти мне с 400 гц моторами никак не пересечься. Я бы и ЧП не заинтересовался - да вот попал в руки новый трехфазник по цене за 1Вт=1 рубль. :aga:
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, есть 115х400гц 3ф, 200х400гц 3ф
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, у меня в розетке 1 фаза на 220, три не собираюсь подключать - что мне про другие напряжения думать?
