1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    Даааа, к соседке нужно ходить с надежным сошником...:aga::)]:hello:
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @kanol, у нее вообще место заговоренное: из четырех поломок сошника - три у нее на участке. Хотя камней там нет. Ну, да теперь это в прошлом, надеюсь, что новый сошник борозды не испортит! ;)
  3. kanol
    kanol
    kanol
    Не растет бамбук в Тамбове, поливай, не поливай.
  4. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Испытал по настоящему электрический крот с частотником в теплице. Поставил четыре фрезы от Агата. Электродвигатель 1,1 кВт 920об/мин их тянет. Работал на частоте 30-36Гц, мне так комфортно, не раскидывает землю. Но электродвигатель греется. Нагрузка на электродвигатель приличная, в теплице +40градусов и обороты ниже сетевой частоты, поэтому свой вентилятор неэффективен. Теплицу фрезировал с перерывами, чтобы электродвигатель остывал. Думаю купить электровентилятор на 220В и прикрепить ее снаружи кожуха. Так делают и в промышленных электродвигателях с частотным приводом.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Resha7, у меня все двигатели без вентиляторов, мне так комфортнее - они короче.
    Перегревов не наблюдал ни при какой температуре и продолжительности работы. И при 50 Гц работаю только при вспашке, при фрезеровке - 75 Гц.
    Так у меня и редукция не 1:20 (кротовая с 150 мм шкивом), а 1:27
  6. kanol
    kanol
    kanol
    @Resha7, А какой размер теплички? У меня 3х8 и 4х4. Открыв двери с двух сторон, культивирую перед посадкой кротом с ДВС не так много работы...
  7. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Теплица размером 3х6. Захват 4-х Агатовских фрез 86см и они больше диаметром, электродвигатель работает на пределе, поэтому греется.
  8. kanol
    kanol
    kanol
    Культивируй на бензиновом.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Если тракторист солярой не воняет - день прожит зря.
    Но тракторист электрику не товарищ...:hndshk:
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня надо было разрыхлить площадку для дальнейшего бетонирования. Начал на Лаплоше, но площадка была засорена кирпичами полноразмерными да корнями. Отказался в пользу ЭКПЧ. Работал на фрезах Целина. Побаивался, когда за кирпичи цеплялся. Но обошлось.
  11. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Вот в этом плюс наличие частотного преобразователя. Когда рыл яму для черешни, ставил частоту 15Гц. Когда встречались крупные камни, Крот только подпрыгивал на них, фрезы не гнулись и ничего не ломалось.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А при чем здесь крот и частотный преобразователь? :faq:
    У меня крот с китайским двигателем и родными фрезами и шкивами (ведомый шкив 150мм) отработал на выравнивании участка после сноса дома без проблем. И движок и фрезы и сейчас работают. А уж сколько он кирпичей вытащил из земли и не сосчитать. На большой камень натыкался тогда просто прыгал и с помощью лома приходилось вытаскивать камень из земли.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Resha7, так у тебя фрезы кротовские, слегка сабельные. Они не цепляют, как Целина. А у меня мотор пару раз останавливался за корень. Но обошлось...
    Кстати, мне не нравится работать на частотах ниже 25 Гц, на 20 Гц только на колёсах, или задним ходом.
  14. kanol
    kanol
    kanol
    Ты хоть бы название темы прочел для начала. :aga::)]:)]:)]
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @kanol, болезный походу уже в новом заболевании. Дедушка старый, ему всё равно...:aga:
    А я стал углублять площадку лопаткой - и понял, что я не в корень тормозил. В столетний дубок! :victory:
    Ну, и немного по работе на площадке: сначала фрезеровка, потом грабли...
