1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    YouTube в России работает, хотя и не без проблем.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Да как бы все нормально (ежли подсуетиться) .. Прогибаться будет все что более менее бюджетно-для любителей -хлеборобов.- а так можно и из бетонных блоков замутить да с турбонаддувом и подземной оросительной системой..Впрочем для меня на первое место-никакой травы, планировка ну и (куда без этого) на любо-дорого для глазу..Хочу скумекать 9 каркасов -шириной 1,1-!.5м и длиной 8,5-9.0м. главной проблемой были полосы-решил,перфорированный крепеж -интернет-магазины рулят (проф .труба с тех же закромов)-только отмусоливай..Единственно непредсказуемо-это здоровье (но пока вроде -тьфу) сейчас подготовка шаблонов- только (торцевых и продольных) нужно более сотни..да +надо и капельное повесить..да дуги для спандбонда аль пленки..И..вообщем до. х..я чего, Сашко...(первый каркас "зарядил" озимым чесноком)
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Каждый год - разгребаю теплицу после помидоров-огурцов-перцев-баклажанов. Убираю и мульчирую останки...
    Мульчер все тот-же: строгальный вал пилорамы.
    Затем теплица выкашивается от мелочи и
    зачищается граблями ЭКЧП!
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Зачистка теплицы: окончание -
    А затем теплица и ее окрестности были вспаханы, плугом на ЭКЧП...
    20241030105632.JPG 20241030113141.JPG 20241030112650.JPG 20241030113133.JPG 20241030124930.JPG 20241030124938.JPG
    Продолжение следует.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вечер добрый, Александр..Пахать не пахать...конечно пахать! Единственно на мой взгляд для теплицы плужок поменьше (как в глубину, так и на отвал..) -и конечно же -сидераты в теплицу -посадить август-сентябрь, и в ноябре скосить и закатать в землю..У меня получилось так: PA180004.JPG PA290020.JPG -овес ..остается под зиму-весной под лопату (хотя бы символично, а потом культ) ,а вот плужком закатал бы без проблем..Вообще-то на более-менее вызревший сидерат с уже нехилой корневой на перевес с МК-некомильфо и даже грустно..По прошлым годам по весне мой 40кг мк на корневых остатках вызревшей ржи шустро так подпрыгивал..Посему мне кажется -скошеный сидерат (неважно по осени аль по весне) только под перевалку, а потом лишь в руки "гармонь"-культиватор или мотоблок.(к слову-скосила овес агрономша мини косой за каких-то..) - эти гряды под дыни Кстати, на "бис" это можно повторить и рано по весне)..на бахче и остальной огороднине..-всё это касательно открытого грунта..В теплицах-(их у меня 2)-первая приказала долго жить-купил поставил со сьемным чехлом: P4170167.JPG , на второй поликарбонат уже в " труху"-буду ставить чехол.(решил уходить от поликарбоната)-также засеял ее горчицей-по весне "вымахает..(и тоже удивлен откуда поступает влага в "сухой" теплице?) -адсорбция что ли? А теперь до хороших "белых мух" со сваркой наперевес на каркасы...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не знаю, но почему-то навеяло...:|:
    Электрокультиватор у меня уже 7 сезонов отпахал, а что внутри мотора - я не видел ни разу. Не разбирал, не смазывал, не регулировал. :nono:
    Ради этого стоит и внимания на провод не обращать! :super:
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    А что его разбирать. электродвигатель-закрытые подшипники больше ни чего интересного нет. ну можно пыльник отковырнуть литола добавить, а редуктор тоже, масло если не капает, и работай пока цепь не порвется, если есть расход масла -надо доливать, работа на сухую не совсем желательна в Кротовском редукторе и шестерни есть. А я тоже с копалкой мотоблок толкаю, примерно такая же поза как у вас и мне это нравится:).
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolaevich1953, я про то, что ЭКЧП у меня основной культиватор, а не вспомогательный. Все основные работы выполняет. При этом не требует никакого ухода...:victory:
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Сашко, позволю филиппик в твою сторону- делал аппарат для себя (под себя) имея какую-никакую теоретическую базу (да и рукожопье как -то мимо стороной) все в совокупности дало результат. Асинхронка с добротно смазанными подшипниками +сезонность в работе (в основном работа при "плюсовых")-все было ожидаемо..Про редуктор, полуоси молчу.
    Здесь ты маненько слукавил-все где осуществляется направленное движение электронов, требует как минимум аппаратного контроля (перво-наперво это изоляция-думаю что дифф (или просто ВА) с УЗО минимум на 30ма у тебя стоит? ,а остальное контроль визульный на потертости изоляции, да надежного клеммного контакта..И везде смазка-много много смазки) На посошок- где и как и за сколько ты приобретал "лаплошку" ?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сначала решил ЭКЧП в зиму не разбирать. Но что-то стало боязно за частотник, и традиционно убрал его в тепло...
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    На пмж-только АКБ (литиевые) да кислотный робитон-остальное вращающее, преобразующее -в "подсобку" под укрытие чем-то брезентовым либо перфорированным..Но я о другом..(напомнил)- управление асинхронного двигателя (оборотов) при изменяющейся нагрузке..Насколько я понял ты управляешь своим АД (нагрузкой) частотником? Про преообразование и ШИМ я в курсе, а вот как осуществляется обратная связь (ОС) при изменении нагрузки..Пока внятно про датчик Холла. Дело в том что при ином электронном управлении в статике обороты регулируются и даже при сравнительно малой нагрузке вроде как-то держат, но при значительной-уходят (обороты) (гистерезис) и могут не меняться если нагрузка не меняется..Вообщем нет ОС. (про щеточный вопросов нет)..ну и для разнообразия - стадии сидерата (посадки) -от августа до сентября. Вывод-сидерат сажать в конце августа. И что дала моя бахча в 2024 (арбузы дыни последний 3-й сбор середина октября)
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    ЭКЧП у меня управляется частотником без ОС. Но я ни разу при рабочих нагрузках не наблюдал ухода частоты. Вот при сверхнагрузках - частотник сразу уходил в отказ. Причем это чаще бывало при избыточно задранной частоте. Снижал частоту - работал в обычном режиме. Оптимально - 50 Гц. Пашу - 50 Гц, фрезерую - 100 Гц (на тяжелых почвах приходилось снижать до 90 Гц.)
    Как-то так...:|:
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Приветствую, спасибо за инфу..Я про ситуацию что выше в цитате: Задал частоту (выбрал обороты и режим) и пошел пахать (культивировать)..естественно нагрузка в заданном режиме будет изменятся (корень,на камень наскочил, заглубился по неволе или наоборот-вообщем стандартная ситуация..-изменилась нагрузка.-ситуация автоматического регулирования (через пару-тройку секунд все приходит в норму. Мы смоделировали этот процесс (бл..ь как умно почти выразился!) "зажимали" нагрузку (в связке с регулятором мощности),АД " откликнулся", "призадумался" и регулятор сразу же "перебросился" на новую точку равновесия (т.е. вольты, амперы и другие совсем обороты..) Словом, Сашко пошло оно все на..и лесом.-скажи марку частотника, а я порыскаю по инету насчет инфы о нем ..
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
