1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, нет у меня зимы - каникулы с ноября по март... Нечего делать на даче зимой. Хотя по-началу топили печь и жили... но надоело.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Немного затухла тема ЭКЧП. По причине - частотник работает нестабильно. Как маяк, то мигает - то не мигает! Последние дни не мигает...:faq:
    Затеял спор с продавцом с целью вымутить у него еще один частотник за полцены. Китаец пока тоже юлит.
    О решении проблемы сообщу!
    Одно ясно: частотник не сгорел, а где-то глючит. Буду отдавать на инспекцию специалисту, сам примерно понимаю, что может быть - но в чужих руках надеюсь вылечится!
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пока временные перекидки моторов туда-сюда - решил заморочиться весом конструкции. Моторы что 2,2 Квт, что 1,5 Квт весят одинаково - по 20 кг с хвостиком. Рама без мотора - 25 кг с хвостиком. Итого: рама с мотором примерно 46 кг...
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Конечно глянуть надо-токи там"гуляют" приличные. А сеть местная. В частотнике генератор да еще с регулировкой (скорее всего ШИМ). -как вариант -срыв работы генератора при колебании U в сети-но это пока "мысли вслух", а все покажет "вскрытие" А продаван скажет-перешли.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, ремонтер отзвонился: некачественная пайка. Капелька припоя гуляла под ШИМкой и срывала питание. Ему хорошо - он смотрит в микроскоп. А я в двое очков ничего не увидел.
    ЧП работает как часы.
    Но кетайца продолжим давить, может что выгорит. Ремонт он уже согласен оплатить...
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, пахарь даже в электронный микроскоп, если у него вдруГ под кустом заваляется - ничего не увидит... :)
    Как гритсО, "слесарю - слесаревО..."(с)
    Зато микроэлектронщеГ с острым взглядом, тонкими точными пальцами - ничего не смыслит в электрицеских кротах и не знает календарь дачнеГа-пахаря! :aga:
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Он уже примерно знал где смотреть (в районе..), вообще-то смотреть на монтаж надо через лупу..при ярком освещении (улыбка).Как! Сен Ляо Фу согласился оплатить ремонт? Крепко их держит за перепелиные конкуренция...У нас бы давно послали на...Ну пока в ППД "сосать лапу" до весны, надо с Ляо Фу "выбить еще частотник за зиму-для однофазника на мототяпку (все равно агроном заставит).
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, заглянул в свой диплом - "военный инженер по радиэлектронике", ПВО - оно такое... Но современная электроника не тянет... Теряю былую легкость.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Обещать не значит жениться, уже неделю тянет время...
    Хотя по другой покупке: вспомнил о ней через 3 месяца, все сроки прошли. Пожаловался продавцу на перепитии почтовой службы - он повторил посылку другой почтой.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Как? и так сразу нашелся? Мой по автоматизированным системам управления как кащеева смерть спрятана, а начинал с обыкновенного радиохулиганства (был такой в советские времена класс одержимых)..
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @nikolaevich1953, есть что-то подобное, очки с подсветкой с набором линз с разными диоптриями
    Инода помогает.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ROS13, Оголовье тут посолидней, но зато у меня держатель линз может смещаться относительно центра и дополнительно 2 лупы 5х и 8х и объектив 20х, но им пользоваться не удобно. носом упрешься в рассматриваемый объект.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не, не нашелся - по памяти помню... Тоже с детстве был чокнутым. Позывной домашней радиостанции тоже помню: "радио-анна-сри-янки-чарли-чарли" (RA3YCC)
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А вот и произошло! Спекся кетаец! Ну как спекся: согласился вместо одного за 4000 продать два по 3000. Таким образом пусть чуть дороже, чем мне хотелось - но вдвое больше. Теперь при желании я могу собирать двухмоторные конструкции с произвольным управлением моторами. Скажем, тянущий мотор и мотор на фрезах: оба работают автономно, с необходимыми скоростями вращения! Так что проект ЭК+ЧП превращается в ЭК+2ЧП!;)
