1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я склоняюсь к варианту "тянитолкай!" - два однотипных культиваторных блока, которые можно соединять... и разделять! :hello:
    И такое у меня уже есть... ну, за исключением работы. Детали - есть. Не всегда нужен огромный комбайн, иногда требуется мелкий инструмент.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Погонял сегодня мотор 1,1/920 на ЧП. На малых частотах совсем тупой. А вот около 50 Гц и выше - бодрячек. Буду использовать его в таких диапазонах.
    На фрезах получится 30-60 об/мин.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ночью было -8С. Ни о какой работе на земле не идет и речи... В дальнейшем обещают потепление, будем ждать. :victory:
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пока гоняю новый мотор от ЧП, и заодно - ЧП под хоть какой нагрузкой. Ток совсем маленький, при таком напряжении в сети.
    Но! :(
    Мотор при частоте 50 Гц потребляет гораздо бОльший ток, чем, например, при 100 Гц.
    Максимум же тока приходится на 25 Гц. Так вот - на частоте 50 Гц мотор при длительной работе даже без нагрузки греется. Нехорошо как-то... Полагал, что работа на номинальной частоте самая благоприятная для мотора, а оно эвоно как! :no:
    IMG_20191101_121123.jpg IMG_20191101_121134.jpg IMG_20191101_134917.jpg IMG_20191101_134932.jpg
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Грета без детства, привееет!
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, инспекторов МЧС на вас нетути! :)
    У нас бы уже несколько экипажей с заданной периодичностью приехали "навар" сняли...
    ЗЫ: покамест жгем в железных бочках в нелюдном месте, подальше от строений... хотя эти гниды так составили регламент, что на участке 6соток полюбому "точка утилизации для сжигания под контролем", - не укладывается: писят метров от строений, минерализовать слой почвы, выров яму, установить рядом емкость с водой (или огнетушитель приемлемых размеров)... :mad:
    Нужна "железная печь" и не абы какая, а соответствующей конструкции, типа -
    Вот ищу для себя трубу размерами 600х1200х3-5мм
    Ну и придется разрабатывать внутренности чтобы сжигалось мокрая трава-листья-ветки.
    При всем при этом чтобы дыма особо не было... т. е. двухзонное горение.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, у меня еще прикольнее: сначала я выбросил весь мусор с участка за периметр! :)]:)]:)] Так нет же - агроном по золушке соскучился! И вот я таскаю мусор обратно (!) на участок и жгу! :)]:)]:)] И все лишь для того, чтобы насолить этой полоумной из ООН!
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Обратно в тему...
    Два потенциальных кандидата на работу с фрезой: однофазник 2,2/2760 и трехфазник 1,1/920 (!). Последний еще не проверен в деле, но это такое.
    Главное - что они одного формфактора "80" (кто не в курсах - электромоторы прежде всего разделяются по расстоянию от центра вала до лап, у этих 80 мм), так что впору жребий бросать между ними:aga:
    Но монтировать буду уже на новый редуктор, надо еще продумать крепилки-соединлки.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Основной прикол, когда городишь активную фрезу - это сама фреза. Должна месить почву не напрягая колеса. Поэтому чаще всего применяются сабельные фрезы:
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Если что-то может сломаться, оно сломается. Пока после перемерзания ночью оторвалась труба - и устроила потоп. Теперь надо разбираться с исправностью моторов.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, а между тем - лед тронулся не спеша! :victory:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну что пожелать - удачи!
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот с однофазником все понятно: работает внятно, ток по шильлику.
    20191104105248.jpg 20191104105330.jpg 20191104110148.jpg 20191104110156.jpg 20191104110214.jpg
    Хотя при моем напряжении - и больше шильдика!
