1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сначала купил сабельные фрезы для активной фрезы. Затем не купил. Потом опять купил. Вчера забавный опыт дистанционной покупки был...;)
    А это все пока вчерашние пробы работы с окучником. Погода балует - что не пробовать.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А не мешает ли второй редуктор работе с "дельфином"? Не мешает...
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Мнение-не надо жесткой связи (цепь) -"рвать" трансмиссию, лучше "поколдовать" с ременной (2 ремня, натяжение и т. д.)
    Алекс, главная заповедь механизация процесса-как можно быстрее расплеваться с тягомотиной, да заняться более привлекательными делами-посвятить ,например, живописи, музицированию, созерцанию природы ...женщинам, наконец. Поэтому 10-25 Гц - самое то...Тем более частотник"терпит" твои изыски с F.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, Почему "рвать трансмиссию"? Пусковой момент настраивается, нарастание усилия плавное - а при установившейся работе рывков не бывает. Тянуть же 2 ремня тоже нелогично. Будет просто перекашиваться мотор (ему терпимо) и редуктор - вот тут не уверен, выдержит ли перекос? К тому же мне желательно иметь большую редукцию на этой передаче - 1:4-1:6. А ведущий шкив не увеличишь - упирается в фрезу. Уменьшать же малый бессмысленно - он и так уже 50 мм. Так что только цепь, малая звезда 13 зубьев. Или городить промежуточный редуктор, 1:2-1:4... отключаемый! :mad:
    Или использовать редуктор от МБ, с КПП...
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    И в этом, наверное, есть резон..Впрочем, это заметки не практикующего дилетанта-поддержать дальнейшее обсуждение к сожалению не могу..Я "вдарился" в бахчевые и капельного полива темы, а это уже другая епархия. Удачи, пока все получается у тебя.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, ну почему-же: капелька и туман - тоже мой конек!
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Потихоньку собираю комплект на активную фрезу к электроКроту. Пришел редуктор из Новоалтайска. Куплен за 1000, доставка 330 - недорого... Но! Качество вполне на свою цену. Гремит цепь, это первое, что бросается в глаза. Стало быть износ есть. Продаван говорил о замене сальников, походу придется посмотреть (все равно открывать и разбираться с цепью). Нет пробок масла. Для активной фрезы - сойдет. Хорошо, что основной редуктор у меня идеальный. И задаром!
    IMG_20191107_133301.jpg IMG_20191107_133629.jpg IMG_20191107_133650.jpg IMG_20191107_134937.jpg IMG_20191107_134941.jpg IMG_20191107_134956.jpg IMG_20191107_134959.jpg IMG_20191107_135029.jpg
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И еще о хорошем: сабельные фрезы поехали из Ё-бурга!;):hndshk:
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Постепенно разбираюсь, откуда растут ноги у моих фрез. Походу ими комплектовались некоторые модели МБ Patriot. Логика такой комплектации мне непонятна - фрезы не тянущие, если использовать их на одновальном МБ без активной фрезы - работают хуже ГЛ и штатных.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Хотя дилетанты работают на них не запариваясь!
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, насчет - "состояния редуктора", - разгадай загадку откуда эта "зеркалка"-мечта самоделщеГа ? ;)
    Дальше будет бонус, если разгадаешь... :)
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    КПМ-900 "Гном" Оно? :)]
