1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, тогда решим, что 87-й год. ;) Тогда у меня 2 втуленных старинных редуктора. Второй, с дополнительными "ушами" внизу и сбоку - явно из старых.
    А второй (что-то часто стало употребляться слово "второй!") частотник тоже приехал, может завтра заберу в СДЕК.
    Саблезубая фреза "Ятаган" - пока в дороге. :aga:
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Стальной картер редуктора прародителя культиватора Крот - Iseki AC-1:
    carter-fraise-diam-25.jpg Motobineuse-ISEKI-AC-3-moteur-KF-24-1-Demi-_1 (1).jpg Motobineuse-ISEKI-AC-3-moteur-KF-24-1-Demi-_1 (2).jpg Motobineuse-ISEKI-AC-3-moteur-KF-24-1-Demi-_1.jpg
    Продается и стоит дорого, хотя не идет ни в какое сравнение с картером Крота:
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, Спасибо! :)
    Покопался в товарах этого чека...
    Выводы краткие:
    - творя нашего Крота, Юрий Сергеевич Ефремов со коллегами изрядно потрудились, переводя конструкцию на русский лад. Практически все детали переработаны, местами упрощены, местами - добавлены другие функции.
    Как и писал в запрещенной теме, что приходилось видеть, в гумаге во всяком случае, что зажигание первых моделей (м.б. ещё опытных) - было контактным (на прерывателе).
    Смотрим и Изеки АС-3 тоже было контактным (возможно не все серии), и это Япония!
    Детали и комплектующие для интереса -
    s-l500 (3).jpg s-l1600 (4).jpg s-l1600 (6).jpg s-l1600 (10).jpg s-l1600 (26).jpg s-l1600 (28).jpg s-l1600 (32).jpg
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так это в каком году разработано было-то? Чему удивляться?
    Пока суть да дело - попалась прибамбасина к (чему угодно!) редуктору Крота. Дровокол - морковка.
    Один кротовод купил и делает.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, чек - интересный и у него много видео по кротам...
    В том числе он собрал крота сам (из той серии, что хранились на складах - 10лет), правда местами коряво -
    А с такой "морковкой" однажды тоже столкнулся. Другой чек хотел сделать такой дровокол... В итоге плюнул, перешел на пилеты, а кротов мне отдал, в количестве 2шт. Один из них был - с новья, в картерах даже масло не заливалось, только сильно запыленный из-за хранения -
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я, оказывается, давно его наблюдаю...:)] Подписан... А то думаю - что мне про морковку рассказывают? Эвона как! :)]:)]:)]
    И подскажи - где по-дешевому Кроты раздают (продают)? Мне без нужды, а родственнику - надо! :hndshk: Или у тебя что есть?
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, пиши электрицеское письмо ;)
    Новых с хранения осталось уже мало... так штук 2,3...5 м. б. :|:
    На юле-авито - выскакивают раз в полгода, но уже тоже редко...:son:
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Приехал частотник-2...:victory:
    Завтра поеду в деревню и заберу по дороге фрезы в ТК. На этом всё: остальное сварка-болгарка...:aga:
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Частотники, 1 и 2...Неотличимы. Оба на 2,2 квт, мне больше и не надо.
    И к вопросу, почему не другой мощности? Прислать другой мне не могли, так как повторяли отправку!
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, новый крот, как пишут тут - юла.ru
    6,7труб
    без карба, новый карб - 0,5труб на рынках, но он инна и не нужен, если ставить 4хТ
    Чек по ходу пытался смодернизировать поставив бак на полметра выше...
    А твойвый "ядаган" я бы поставил на новый ротор, сварив оный. Причем смодернизировав и упростив "лучи" крепления (на диске из металла)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Отчасти такая задумка есть - сделать новую ось. Но эту будет иметь смысл, если разобъется старое крепление. А так: простота реализации - наше всё! И даже в этом случае есть смысл использовать уже готовые крепления, они грамотно решены. Однако сначала надо опробовать их в работе...
    Сначала рассверлю коротыши, разобранные они даже в токарный станок вставятся.
    IMG_20191114_132410.jpg IMG_20191114_132454.jpg IMG_20191114_132457.jpg IMG_20191114_145955.jpg IMG_20191114_151427.jpg IMG_20191114_152159.jpg IMG_20191114_132451.jpg IMG_20191114_135052.jpg
    Жаль, что не могу сделать это уже здесь, хотя завтра поищу возможность. Деревня все-же, какой в ней инструмент и токарь?
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, насчет крепления, мой друг, Юлиан Анатольевич бы сказал: "КонструктивиззмЬ..."
    Царство ему небесное...
    Там действительно много сварки по контуру и периметру "лучей". КМК на валу лучше на цельном диске, на двух болтах (или приваренных шпильках), на который сверху надевается П-образная накладка - дешово, сердито и надежно!
    Кстати, "ятаган" - с чего? Чой то КМК, где-то я их видел... :faq:
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, по моим поискам - фрезы от МБ/МК Patriot
    Они иногда комлектовали такими фрезами одновальные мотоблоки.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Для чего комплектовали - непонятно. Тянут эти фрезы хуже простых, а тем более - ГЛ.
    Их задача - резать не мешая колесам...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Окончательное решение по стыковке шестигранника-23 и вала Крота-25 - сверлить фрезы на 25 мм!
    20191114135110.jpg 20191114135132.jpg 20191114145932.jpg 20191114145954.jpg 20191114151348.jpg 20191114151416.jpg 20191114151426.jpg 20191114152158.jpg
