1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Немного о сабельных фрезах:
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Весь редуктор - 1000, а новая цепь к нему - 390.
    Эх-ма, в первом редукторе все было бесплатно... новый редуктор с новой цепью. :(
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    "Крайнее" фрезерование в этом году...
  5. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @AlexSobol,:hello: :cool: Такой бод режь земли, свойственен наёмным гастарбайтерам. :);) А здесь замыливание глаз агроному. :( :aga:.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Все-таки "развязать" движение агрегата с обработкой (скорость вращения и глубина возделывания фрез) .Мнение дилетанта: пройти первый раз "не шатко не валко"(как на видео),в последующем -консольным подвесом с большей скоростью, да "прочесать" перед этим. Так что, Алекс, собирай 2-ой,3-й агретат..энный -каждый под свою задачу (одним словом личный МТС).
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Такое впечатление что веса не хватает для работы - реально ползает сверху и все на себя наматывает.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @МОЛОТ-73, Не у всех лето круглую осень, у некоторых уже снег. У нас на днях. Фрезеровать надо было раньше, уже мокро и липко...
    Я своими видео показываю не волшебные возможности ЭКЧП в фрезеровании - тяж с активной фрезой справится с работой лучше. А комфорт и благодать при работе с ЭКЧП. Нравится вам тарахтение и вонь - ваше дело. Мой чернозем по весне и от такого "фрезерования" будет как пух.
  9. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @AlexSobol, (Не в обиду, но скажу) Танцору всегда что-то мешало так и вам. :super: То земля липкая, то ЭДС плохая, а ДВС вообще воняет и тарахтит. Если так рассуждать то уже пора и авто менять на электромобиль а если Т-16 взять в пример: то это лязгающий своим дизелем танк. :aga: Так зачем такая дрочь со вбухиванием финансов, если земля по весне будет всё равно как пух, да и картошка 1кг. за рубиль. :faq: Мне совсем непонятно из ваших видео, что всем этим вы пытаетесь нам показать. :|:
    Как говориться не в поле и не на поле, а результат в итоге один. :( :close:
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Есть изумительные вещи, оказывается к Кроту были приставки:
    - циркуляра/фуганок
    - снегоуборщик
    - гидравлический секатор
    Циркулярку и снегоочиститель - потом выпускали под МБ Нева
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Растянутая цепь длиннее новой. Хотя правильно - изношенная цепь, всего-лишь оси да втулки стерлись...;) Полтора звена увеличение - я правильно измерил.
    @ROS13, и кстати - стал понятен смысл дополнительных выступов на редукторе: как раз к ним крепились элементы гидронасоса!
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, Спасибо!
    Думаешь, без этих "клыков" - привод не станет? А потом они это дело похерили/похоронили. М. б.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, Присмотреться на более качественно фото - так под болты самого редуктора. А тогда для чего эти клыки, хоть одно конкретное предложение?
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, приведенные фото, года эдак 1998-2000гг. Вполне вероятно, так и есть, что "клыки" под крепление гидропривода...
    Остается только расспросить очевидцев с завода. Это возможно случится к Рождеству...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, утверждаюсь в уверенности, что второй редуктор у меня 1987 года!
