1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, предполагаю, следующий твой агрегат будет - такой! :)]
    Тем более, есть за 3труб и рядом с тобой... почти https://youla
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, Не, я понимаю - два лаптя по карте - это рядом. Но это "за морем телушка - полушка!":( Она весит 175 кг...
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, кстати...
    помнитсо мы как-то обсуждали "майтул" /электротяпку... И потихонечку пришли к необходимости соорудить ручной электролаплош/лоплош на основе электродрелей/электромиксеров...:)]
    Так вот - "ничто не ново под луной..."(с) :aga:
    Был такой -
    И более того! Есть подобное -
    Правда, получаетсо тяжеловат... На двух электродрелях выйдет легче, в районе мах - 7кг
    Подробнее - https://www.forumhouse.ru/threads/488536/page-3#post-25055310
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как по мне, после Лоплоша - убиться можно...
    Покупай
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Еще немного рассуждений о моем электроКроте. :hndshk:
    Выбирая культиватор, опирайтесь на размеры обрабатываемого участка. Вес и возможности культиватора должны ему соответствовать. Лоплош с шириной захвата 39 см подходит по весу, но мал по ширине. :no:
    Стандартный ЭК-3 тоже маловат по захвату, 60 см.
    У меня получился оптимум - 90 см, больше и не надо. Фреза сбалансирована и настроена идеально! :victory:, хотя хочется и возможности уменьшения захвата.
    Но... "нет препятствий патриотам" - культиватор дополнительно настроен на окучивание и вспашку. Осталось последнее неисследованное - активная фреза. Чем и занимаюсь...;)
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, действительно, наф-наф такой миксер. Пробовал я с одинарной дрелью ИЭ1202 - ничо так получалось. Наверно с ними и продолжу...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И это те видео что выкладывали здесь в темах Вы называете настройкой? :faq:
    Вот когда Вы окучаете хотя бы 2-3 ряда картофеля и вспашете хотя бы участок шириной даже с пару метров вот тогда и говорите что настроили своего электрокрота. А так пока не видно результата.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, не главное - когда, главное чтоб закончил! :)]
    Работает жеж, а не смердит в пустоту...
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Алекс, да видел... Спасибо! :)
    Чек, который в приведенном тобой видео, говорит, что купил за два с полтиной... :no:
    Посему, буду делать сам. И не факт, что уложусь в "пятькг", вполне вероятно нужно будет думать о лафете для оного...
    Но придется делать, ибо уже достало копать лопатой/вилой "затененные" от МК закутки...
    Умня нет агранома-надзирателя, но контроль тотальный существует :mad:
    Счас вот закончу заказ "дальнего бухарского гостя" и вероятно примусь...
    (ты здесь где-то б/у видишь? :) И я нет... всё с хранения, новье без эксплуатации... крайние уже...)
    Но тут ещё мототачка свербит мазги... До весны бы надо тоже...
    Да и за проходящий год уже много чего воплотил: пресс 5тонник с "перевернутым" домкратом, "нижний подхват" с 2см., бетономес с центральным приводом... кучу МК, включая алигарха... ;)
    Ему конечно инна он и нужен, но сакраментальное - "пусть будет повод, чтоб призвать к афтарскому контролю лишний раз в шахматы засесть поиграть", - решил исход...:)]
    Насчет -
    не ндра сие мне... нуно по другому...:no::um:
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вспомнился фильм "Эта весёлая планета", там чел ходил в костюме "вечный двигатель" тоже работал, зачем?
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, так для фитнеса жеж! Вот щас закончился сезон - сидишь и чувствуешь, как толстеешь! :mad:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Зимние работы - они такие неспешные. Хотя делаются по-немногу.
    Рассверлить фрезы - или отфрезеровать вал на шестигранник? Пошел по легкому пути: рассверлил. Секундная работа, на 100 р. Шестигранники практически не тронуты, а на вал садятся плотно.
    Теперь можно собрать фрезу или в варианте 1 секции (для окучивания), или полную - 90 см. В перспективе надо рассверлить и другую секцию: чтобы иметь фрезу и 60 см...
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, а рассверлил сам?
    У меня на такого вида работ есть два сверла: d25 и d25,5mm
    А если нужно вал под отв. подогнать - иду кланяюсь токарю...
