1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, зачем "сам", когда есть специально обученные люди со станками? Просто тупо рассверлили сверлом на 25 мм в токарном станке. Налезают валы туго, надо будет немного шлифануть наждачкой...
    Так-же пообещали помочь рассверлить и оставшиеся трехсекционные валы. И у меня будут фрезы на 30-60-90 см.
    Связка однофрезного и трехфрезного блока осталась на родном шестиграннике, так что болтанки здесь не ожидаю.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пока понемногу перевожу привод редуктора на цепь. Ремень проскальзывает...
    Промахнулся с выбором токарки, получилось дорого. :mad:
    Шестерня будет отпозиционирована по большой шестерне на редукторе, и приварена. Со шпоночной канавкой пока вопрос открытый!
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AlexSobol, Если самому, то можно делать канавку зажав несколько полотен в ножовке, но это долго. Быстро, если не сильно жалко вал, садить на место звездочку, и в стык. звездочки-вала сверлить отверстие и нарезать резьбу, закручиваешь болт, вот и шпонка.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolaevich1953, есть более гуманный (для вала) способ: сделать отрезок вала такого-же диаметра, и сверлить в стык вал-втулка. Причем этот фальш-вал можно использовать многократно. :victory:
    У меня еще и на валах моторов шпоночные канавки разного размера и глубины! :faq:
    Так что тут можно только немного подфиксироваться, и шпонку самому делать.
    А алюминиевые шкивы у меня вообще без шпонок, просто притянуты болтом - и всё!
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, вырезаю плоским напильником соответствующей размерности...
    Аккуратно, долго и нудно...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, опыт - сын ошибок трудных. Начнем без шпонки, затем просверлим круглую.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Бензиновый прототип будущего ЭКЧП2. Даже на ККШ!
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Попал в руки еще один раритет, походу это электродвигатель асинхронный 0,6/1500 (АОЛ2-11-4, 220/380)
    То, что трехфазник - это хорошо, а с малой мощностью - надо проверять. Как оказалось - не все видно невооруженным глазом. И пока бензинщики меряются конями - мой 1,5 Квт-ник пашет не упираясь. А вот и находка:
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Как находка? металлоискателем? прикопан был?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вскрыт заброшенный сарай!
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Разве еще есть не вскрытые пролетариями умственного труда-"морпехами" заброшенки на вашем постсоветском пространстве! Недорабатываете..может схрон ? И чтобы 2раза не вставать:- не лучше будет разместить АФ в районе двигателя или чуть взади-кажется,рыскает фреза на видео?
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, не, ну это у него стиль работы такой. Я еще не определился с компоновкой ЭКЧП2. Если первый мотор - понятно, спереди; то второй - сзади или между редукторами?
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Совет дать не могу, но направление (насколько это реально)-предусмотреть " переброс" блока фрез. Зима длинная, покумекать можно хотя бы в плане теоретическом. Фактически 2 ВОМа и 2 крепления,
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Степновец1, можно и переброс колес и фрез, валы и редукторы идентичные. Можно поворот руля. Но в первом варианте надо реально ставить 2 частотника и два 3-х фазных асинхронника, пока со вторым мотором - вопрос. :faq:
