1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, цены я смотрел, не торкнуло - хотя может кому и привлекательные. Интерес представляет только 650-ка. Но есть еще один нюанс. Все-же базовой комплектацией "японцы" не ограничиваются, а других хитрых фрез и насадок в базовом наборе нет.
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Название страны пишите пожалуйста правильно. :hello:
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, кстати, я замечаю, что на Украине больше МК/МБ в интересных комплектация. И в Белоруссии, кроме МТЗ, мелкие мотоблоки тоже интереснее, чем у нас. Может на Россию отдельные заводы в Китае работают? :aga:
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, это скорее называется - жадность поставщеГа...
    Т. е. везет только то, что быстро разойдется.
    Китайцы сами ничего не возят...
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Выбрал время и вывел древний асинхронник АОЛ2-11-4 из однофазного состояния. Частотник легко бодрит его да 100 Гц, но оптимальный режим около 70 Гц - меньше вибрации.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Другой же асинхронник 4АМ80В6У5 безвременно переведен в однофазники. Подмок и коротнул одну обмотку. Подключен обратно звездой, неисправная обмотка подвешена через 40 мкф в качестве пусковой...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ищу золотую середину...
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, глянь тут - https://www.forumhouse.ru/threads/488536/page-4#post-25193680
    Аппаратик с интересным дигизайном - с трехступенчатым изменением оборотов и какой-то сцепой...;)
    "Вертикалка", "узкий" редуктор. ЭД с ЧП - легко "сядет" о5же...
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, смотрел я такие, даже с электромотором попадался. Он же "Фермер"... Редуктор червячный, не торкнул...
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, КМК аппаратик с широкими возможностями для апгрейда:
    - возможность легко играться оборотами на выходе. Хоть на пахоту/копку картофана.
    - между шкивами такие пространства, что также легко можно встроить двухскоростной/или реверсный редуктор...
    нууу...если правильно "червяка" применить, соответственно сконструировав, они служат долго...
    Например лифтовые редуктора...
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, я - за планетарку, против червяков!
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Поехали ко мне колесики от Каскада (вал 30), будем подгонять к Кроту (вал 25). Есть мысль сделать на них разблокираторы.
    Вес двух колес (ТК) - 27 кг...
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, на обгонных подшепниках? ;)
    А при з/х принудительную блокировку на ЭМсоленоиде, электричества то у тебя навалом...:victory:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Нее... Усложнять не буду, смысла нет. Ручная разблокировка.
  15. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
