1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Спасибо за ответы!
    Скажите, а что если установить частотник стационарно в "сарае", а мотоблок к нему подключать длинным кабелем? Управлять частотой можно радиопультом (через RS485). Возможноли это или будут проблемы?
    UPD: Сам нашел ответ. В целом, нежелательно длинный провод иметь. Но если хочется, то придется принять некоторые меры.
    https://www.sopteh.ru/news/recommendations-on-the-choice-of-the-lengths-of-the-cables-connecting-the-inverter-and-electric-motor.html
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @NanoD, сделать частотник легкосъемным на разъемах - можно в сарае другие моторы гонять.
  3. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Ох, а говорите провод мешает! Вот тут товарищ шланг подключил от магистрального газопровода и работает) Правда, тарахтит изрядно...
    https://www.forumhouse.ru/threads/452372/page-5
  4. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Не, у меня мысль была частотник в сарае оставить, а кабель от него к культиватору вывести. Все же частотнику будет лучше в сарае, нежели на мотоблоке, где пыль и влага может быть.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @NanoD, слишком нежным ты частотник считаешь, или под проливным дождем с электричеством работаешь? Полевые работы - несколько минут, потом опять в сарайку. Съемным он нужен, если он один, а в сарайке другие электромашины для него находятся. А они найдутся, поверь. ;) У меня даже электроточило через частотник уже. :hndshk:
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это уже не совсем ЭКЧП, но должно ему помочь. Как впрочем и другим металлическим инструментам. Завтра получаю эту коробочку со станочком!
    Надо не только обращаться по нужде к обученным людям, но и самому уметь решать мелкие текущие вопросы. Не только сварка и болгарка - друзья Сашки-тракториста...:hndshk:
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    С возвращением и выздоровлением! А перепляс лихой аккурат к началу полевых...
  8. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Почти у всех что я видел частотников IP20.
    T. e. защита от пыли и влаги отсутствует!
    В руководстве по поводу установки:
    - не в пыльном месте;
    - не под прямым солнечным светом (возможно, пластмасса может от него стать хрупкой);
    вибрация - не больше 5.9м/с2 (0.6g)
    Необходимо будет в защищенный шкафчик ставить с защитой от пыли, а панель управления выводить в удобное место. В идеале так и надо делать: разрабатывать удаленный модуль управления частотником (не видел готового). Но на практике хочется поставить и работать...
    Также в руководстве написано, что максимальная длина кабеля до мотора может быть не более 50 метров. Хоте, если ваш мотор имеет защиту от пиковой нагрузки по напряжению NEMA MG-1 часть 31, то длина может быть в 3 раза больше. В иных случаях вам понадобится фильтр на выходе частотника output (load) reactor на английском.
    http://www.ecogoo.com.cn/product/380v-5-5kw-inverter-frequency-drive
    http://www.dolin-tech.com/product/technical-standard-of-9600-series-frequency-inverter/
  9. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Я привел цифры из официальной документации как есть...
    Как по мне, то не дождь, а влажность, пыль, солнце и тряска будут основными проблемами.
    IP20 - это только защита от того, чтобы пальцы не засовывали...
    Как минимум обязательно стоит сделать электрощиток для установки частотника с пыле и влаго защитой.
    Гм, как то у меня все дольше получается... Тут зависит от работ и размера участка...
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зато тишина и соловьи поют. Ну и провод по полю тянется.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @NanoD, начнешь работать, втянешься - и перестанешь обращать внимание на эти мелочи. Работа с ЧП мало чем отличается от работы без ЧП, разве что комфортнее! :hndshk:
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, а содержимое "сундука" когда покажешь? :hello:
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, внутри был всего лишь ТВ-1602...
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @alex, ну ты и перфекционист...:)];)
    http://stanok.maxbb.ru/topic338.html
    Единственно, что мне в нем не ндра - конус задней бабки - всего лишь КМ1 :(
    Туда не всунешь самые ходовые наши размеры свёрл D24-31мм сверлить отв. под наши валы.
