1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @NanoD, просто электромотору с ЧП сцепление ни к чему, но если работает - оставь. А так - да, один из вариантов или зубчатый ремень от ГРМ. Но там трудно собрать большое передаточное с мотора на редуктор, стандартно 1:2, а мне хочется до 1:4
  2. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Я пообщался с токарем. Тот сказал, что ремень проскальзывать не должен, если сам ремень правильно подобран и шкив исправен (не выработан и не кривой и пр). Ремень должен опираться не на "дно" вала, а на стенки. Если у вас небольшая по диаметру шестеренка, то можно использовать зубчатый ремень, так как тот гнется с большим углом.
    Если нужно большее сцепление, то можно использовать 2 ремня натянутых параллельно.
    Но мне кажется, что в вашем случае нужно выбрать ремень потолще, чтобы он давил на стенки или зубчатый ремень попробовать.
    Кроме тех плюсов от ременной передачи, что я перечислил токарь добавил еще несколько:
    1) Если налетите на препятствие, то ремень пробуксует и тем самым сохранит от повреждения редуктор. С зубчатой и тем более цепной передачей вероятность повредить редуктор много выше! Ровно такой принцип используется на электрокосилках с валом (почти все современные так делают).
    2) Ремни лучше переносят загрязнение вала. Зубчатый ремень надо будет чистить (чтоб грязь не попала), а цепь смазывать и защищать от грязи.
    3) Вы сможете остановить подачу и возобновить ее без необходимости выключать и включать мотор, что занимает время.
    В обще, я поменял свое мнение насчет ременной передачи в обратную сторону - это хорошая вещь!
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol,
    с дьявольской улыбкой привожу снова сей агрегат, а может того, не стоит городить двухредукторный активный фрез? И всего-то 15труб все удовольствие! С ЧП-то как здорово выйдет...-
  4. NanoD
    NanoD
    NanoD
    А так ли нужна активная фреза? Она землю в прах перемалывает, но хорошо ли это для почвы? Не уверен... У нее какое-то специфическое применение, которого я не понимаю пока...
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, у меня другое мнение: не нужен не только такой культиватор - дом в деревне и огород тоже совершенно не нужны... Я без них спокойно дожил до пенсии - и на тебе, вляпался!
    @NanoD, у каждого свое мнение по типе передачи, необходимости постоянного включения электродвигателя и прочем. У меня есть свои критерии к передаточному числу, ременная передача в него не вписывается по габаритам. Был бы редуктор от МБ-1 (как у тебя, 1:16 на первой) - можно было бы поиграть ремнями. С редуктором от Крота (1:8) это не проходит. Слишком большой диапазон скоростей мне требуется, Крот вытягивает с трудом. Ремни проскальзывают, ибо оба ручья выпиливаются за месяц!...
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...ну дык...
    Зато нашел душевное равновесие и гармониЮ! Или как?
    Ибо был бы как и у всех пенсионеров - литербол, вино-кино-и домино... или и того хлестче - как "сказочнеГ-кротомер"... :(
    ЗЫ: Сам такой же, думаю временами, инаф я в это дело впрягся?
    С другой сторона, мой маленький "золотой парашютик" давно бы разошелся без следа...
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AlexSobol, ДВС в большинстве случаев имеют 3600 об/мин,а эл. двигатели вы можете поставить 730 об/мин и 900об/мин и 1400 об/мин.в два раза вас не удовлетворяет передаточное число кротовского редуктора. ставьте эл. двигатель 1400 об/мин.вот и у вас получится как у двс с 3000 оборотами и, даже лучше, у вас регулировка оборотов будет в больших пределах чем у двс.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @nikolaevich1953, а при равной вых. мощности, габариты эл мотора не разрастутся при этом?
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ROS13, Ну разумеется у тихоходного мотора габариты, вес больше, чем у быстроходного. Да 2 киловатник, а ему больше и не надо, что тихоходный, что быстроходный, разница не такая уж и сильно большая.
  10. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Может, шкив из плохого металла сделан? Или действительно два ремня установить? Или, может, крот не предназначен для таких нагрузок и нужен МБ-1 или подобное?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А ты сам внутри редуктор МБ-1 видел? На цепочках?
    Как по мне - пока прочности редуктора Крота мне хватает. Порву - буду думать.
    Пока придумал только цепь от мотора к редуктору, соотношение 14:42.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolaevich1953, У меня тихоходный 1,5 Квт/1000 - формфактор 90, такой-же, но 1500 - ФФ 80, 2,2 Квт/3000 - тоже ФФ 80. Одно радует - у всех валы на 22 мм.
    (был еще 1,1 Квт/1000/ФФ 80/вал 22 - убил сдуру...)
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @AlexSobol, Саша, а у тебя шкив на двигателе алюминиевый?
    Чугунину бы надо, или на худой конец сталь!
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, был двойной, алюминиевый. Первые шаги! Пропилились оба ручья до донышка. Уже купил было стальной (хотя на глаз там канавка меньше "А"), но потом пришла мысль о звездочках.
  15. NanoD
    NanoD
    NanoD
    По виду это литой алюминий без давления (литье в гараже). Куда это годится для шкива под такой нагрузкой! И дно шкива должно быть не выработано, как на валу слева, который не используется, по видимому.
