1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Фрезеровал электроКротом в режиме "трехфазник - просто в однофазной сети", без пускового конденсатора (работали два электрокультиватора, а конденсатор один!). Но мотор всегда удавалось толкнуть в нужную сторону.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, было, было, было много...
    Счас колхозов-совхозов нетути. А все железо сдали в металлолом... :(
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, нормально с катками, выпускаются и продаются. Бери - не хочу! Но! и новые, и старые - дорого! Таки да: которые украденные старые - те проданы, а новые не украдешь!
    Как по мне - грунтозацепы для фаната, мне захотелось - я купил. Буду четвертым на YouTube!
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как на них разворачиваться, это только у кого места много.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, обычные грунтозацепы, диаметр 520 мм. Меньше, чем шины 6,00х12" (600 мм)... А есть еще и 460 мм. Шины 4,00х10 = 470 мм...
    Грунтозацепы магазинные до 600 мм продаются.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Практика покажет.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    ТК воспользовалась неопытностью продавца и навинтила в отправку и упаковку, и доставку до клиента :mad: - подняла почти 2 конца! Короч: 2 грунтозацепа утяжеленных за 4000:(
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Забрал колесаки на ТК, упакованы были не по-децки! Хрупкое, чугун!
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По внешнему виду и состоянию - хранились как запчасть, без эксплуатации. Промерил размеры и вес: диаметр 520, диаметр под ось 47, ширина втулки 150, ширина по шипам 135, вес 24 кг. Теперь надо делать оси и ставить на электроКрота.
    20190925092244.jpg 20190925101736.jpg 20190925101900.jpg 20190925101950.jpg 20190925102054.jpg 20190925102124.jpg 20190925102132.jpg 20190925102328.jpg
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня понял, к каким ценам я приближаюсь все ближе... хотя не хочу!
    Заказал валы из круга, походу добавят еще 9 кг к карме;)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А вот и не лизэ! :mad:
    Отверстия в колесаках оказались неразработанными, а отливки еще той точности. А то я все думал, почему у них в описании "47 на вал 45"!:nono::no:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Неа...:victory: развертка на 47 сделала свое черное дела. Лизэ!
    Заодно и отверстия под крепление на редуктор просверлились. :super:
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Первая примерка калесаков к Кроту:|: Контрольное взвешивание: оси - 4,100, ККШ - 23,600. В сумме примерно 28 кг. Каждый!
    Оси становятся плотно на полуоси редуктора, без люфтов. Растачивались точно 25 мм, а не как магазинные - 25,3-25,5 мм! Также они входят в углубления под сальники, но их не касаются. Но какого-то смысла в этом нет, грязь сюда не долетит
    Общая картинка такая:
    Теперь надо просверлить ступицы, нарезать в них резьбу под фиксирующие болты.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А вот с дальнейшим легко не получилось. Если просверлить чугун можно и шуруповертом, то пройти 24 мм тела однопроходным (1+2) мечиком М10 не получилось. Надо искать отдельные мечики - черновой (1) и чистовой (2).
    IMG_20190928_142734.jpg IMG_20190928_144853.jpg IMG_20190928_150918.jpg IMG_20190928_150922.jpg
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Поэтому работы временно застопорились... Можно для интереса просто заклинить колеса на валах - чтобы посмотреть реальную скорость культиватора на калесаках. Но нужды в этом нет...
    IMG_20190928_152838.jpg IMG_20190928_152925.jpg IMG_20190928_153036.jpg IMG_20190928_153043.jpg IMG_20190928_153059.jpg IMG_20190928_153550.jpg IMG_20190928_153824.jpg IMG_20190928_154901.jpg
