1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Частотник едет... но всё медленнее... Так и до морозов не дождусь! :mad:
    А фрезеровать надо. Были 2 варианта: медленный - на новом моторе (44 об/мин) и быстрый - на старом моторе (85 об/мин). Сомневался долго. Но всё-же пока вернул старый мотор!
    IMG_20190929_101143.jpg IMG_20190929_131524.jpg IMG_20190929_131536.jpg IMG_20190929_131547.jpg
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пощупал почву - фрезеровать можно! Но эта фрезеровка - обыденная, в прошлогодней комплектации. А хочется в новой!
    Заодно посмотрел потребляемую мощность однофазным асинхронником 2,2 Квт - получилось 1,8 Квт. И это при напряжении сети 250 в!
    IMG_20190929_153411.jpg IMG_20190929_154013.jpg IMG_20190929_161226.jpg IMG_20190929_161240.jpg
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пошла такая пьянка! Воздух фрезеровки пьянит... Короче - нафрезеровал все, что было доступно соток 6-ть. Земля самый сок, а вот траву убирать надо тщательней. Или плуг наше всё!
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня периодически спрашивают: что показываю я такими длинными видео, где только обыденная фрезеровка. Вот эту ОБЫДЕННОСТЬ работы на электрическом культиваторе - я и показываю. Без шума и пыли, нажал кнопку и фрезеруешь в тишине...
    20190929131628.jpg 20190929131636.jpg 20190929153410.jpg 20190929154012.jpg 20190929161236.jpg 20190929161240.jpg 20190929181638.jpg 20190929181654.jpg
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, всё это здорово конечно!
    НО...
    Но, зебиновый двиг - он как живое существо, чего никак не скажешь про ЭЛЕКТРО :) :) :)
    Вкл. и забыл.
    Ничего не просит, не капризничает, не хулиганит... Тоска и скука :)]:|::mad:
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, Частотник внезапно резко ускорился ;) и за 3 дня примчался с китайской границы! Сегодня заберу...
    А к бензинкам у меня пиитета нет: после того, как ногу вывихнул, пытаясь завести с забитым карбюратором. Или когда смотришь на мотор, в цилиндр которого упал винт из карбюратора - и прикидываешь, как его потом собрать!
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как предположили барышни в пункте выдачи - у китайцев в Москве обширные склады, и частотник не перелетел пулей через всю страну!
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Это наверное когда тока в розетке дофига, а когда 120 в сети, то тихо не выйдет. Один мат на всю округу слыхать.
    П. С. а назад то, он тебя порубать хотел, не успел только.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Всё, что вы хотели узнать о самодельном электрокультиваторе с управлением от частотного преобразователя, но стеснялись спросить! ;):hello:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Знакомимся помаленьку... в деревню! :aga:
    20191003103418.jpg 20191003103424.jpg 20191003103516.jpg 20191003103634.jpg 20191003103646.jpg 20191003103714.jpg 20191003104204.jpg 20191003104432.jpg
    Я вот думаю: изменить название темы (а такое возможно?) или завести новую тему - уж больно мой культиватор будет выделяться из привычных представлений о электрокультиваторах...:faq::nono::no:Практически на форуме МБ/МК ни одного такого пользователя ЧП и нет. Частотники используют или для автоматизации работы насосов, а для управления приводом МБ - никого... На YouTube есть еще один владелец похожего электроМБ (КПП на 2 передачи!), но у него ЧП работает от 380/3ф. А у меня - от 220/1ф! Бояца люди цивилизации и электричества. :mad: А ведь электромотор+ЧП+редуктор без КП (от МК) по цене дешевле среднего МБ.
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Юстас Алексу...приветствую.
    Как говорится"нэ лизь попэрэд батька в пэкло"..Одна фаза не три..в смысле тепловых нагрузок на частотник-вижу два вентилятора и не совсем обьемный радиатор (или радиаторы?). Искренне желаю чтобы все получилось..А как тему назовешь, так она и поплывет..Как вариант" мой эксклюзив -культиватор" ..Успехов.
    Ну вот..эволюция налицо..а все начиналось с обыкновенной мотыги, да принуждения агрономом к работе на земле.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Согласен, будем посмотреть... Но на практике частотники используют для постоянной регулировки работы насосов в системах водоподачи/вентиляции. Там перегрев может накапливаться. А у нас? Включил-выключил. Максимум - перегруз по току. У меня даже электромотор пока без вентилятора... полагаю, с перегревом проблемы не будем (тепловая защита настроена на 80С!).
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Практика покажет..работа в условиях разнопеременной нагрузки, а может и длительного перегруза..Как раз и слабое звено"включил-стронул-выключил-включил ,опять вперед. Насосы работают в более менее установившемся режиме..Думается что частотник выдержит по току и не будет "просаживаться".И не допускать большой разницы входного и выходного напряжений (занижать обороты).Мне кажется, есть смыл начинать движение в режиме "прямого " напряжения, а затем уже понижать обороты (снижать напряжение на выходе частотника-если такое возможно..)
