1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Скосил сидерат (горчицу). Грядки под посадку - значит надо остатки сидерата закопать.
    Закапывал ЭКЧП, фрезами Ятаган. Хоть из фрез они тянут культиватор хуже всех - зато закапывают великолепно, и не наматывают на себя ничего!
    IMG_20200923_153204.jpg IMG_20200923_153216.jpg IMG_20200923_153223.jpg IMG_20200923_155032.jpg
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Поборол таки себя, сделал цепную передачу от мотора к редуктору. Много времени ушло на позиционирование мотора и звёз, ремень прекрасно работал и с перекосами. Передача шумнее ременной.
    И изменил крепление проводоукладчика...:victory:
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Поленился переобуваться с резины на ГЗ. А попробовать цепной привод в пахоте хотелось. Распахал полсотки на резинках. Понравилось. :victory:
    Для любителей бензиновых МБ/МК: простота переключения "вперед-назад" ведет к ускорению проходов. Пашешь - как рубанком строгаешь, не задумываясь...:hndshk:
    И таки да: цепь шумит сильнее ременной передачи! :|:
    IMG_20201001_153614.jpg IMG_20201001_160534.jpg IMG_20201001_160716.jpg IMG_20201001_161945.jpg
    Внес изменения в плуг, в нем отверстия для крепления были 12 мм. Просверлил еще на 10 мм, так как в Кроте именно такой размер крепежа. Люфты плуга при работе значительно уменьшились! :super:
    IMG_20201001_161950.jpg IMG_20201001_163027.jpg IMG_20201001_163039.jpg IMG_20201001_163041.jpg
    Ну, и посмотреть работу:
  5. Oldmechanic
    Oldmechanic
    Oldmechanic
    Скорее всего 10 мм.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Oldmechanic, исправил сразу, но ты оказался шустрее! :)]:hndshk:
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Итак, всё получилось! Предел прочности редуктора ЭКЧП преодолен! :pioner:
    Поставил чугунные ГЗ. На нос 35 кг. Сзади плуг. И на целину! :aga:
    Вроде и отрегулировал заглубление, но подталкивать приходилось. Колеса не буксовали. :nono:
    Щелчёк - и мотор крутится отдельно. Так как на колесах ехать не получилось (ось колес не крутилась) - походу туда легла цепь. Порвалась, наверное. :|:
    Решить проблему можно 2 способами: отремонтировать цепь (есть чем!), или заменить редуктор (есть на замену). Так что проблемы нет - есть ненужная работа...:hndshk:
    IMG_20201002_154304.jpg IMG_20201002_154516.jpg IMG_20201002_154928.jpg IMG_20201002_154940.jpg
    IMG_20201002_155528.jpg IMG_20201002_155541.jpg IMG_20201002_160212.jpg IMG_20201002_160434.jpg
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, "вскрытие покажет..."(с) :son:
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, если второй редуктор не разорвет - вскрытия можно долго ждать.
    "Зима близко!" ©
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Чёта мысль в голову закралась: может ну его нах - выдавливание из Крота предельных возможностей? :nono::no:
    Как фрезеровщик он у меня заточен отлично. Как окучиватель - тоже. Чтобы плугом пахать целину - надо ставить режущее колесо, а в Кроте его некуда впихнуть. Всё остальное он пашет чудесно! :nono:
    Что делать?
    Надо выпить!
  11. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
    Золотые слова
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, несомненно и обязательно! :super:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Приступил к разборке старого редуктора. Сначала слил масло. Оно оказалось с водой, не сильно эмульсированое (вода отдельно!), не грязное, и его МНОГО (около литра!).:nono:
    В новый редуктор залил всего поллитра трансмиссионки.
    А 20-ть болтиков шуруповёртом выкручиваем...;)
    IMG_20201005_103444.jpg IMG_20201005_103509.jpg IMG_20201005_103833.jpg IMG_20201005_103846.jpg IMG_20201005_104815.jpg IMG_20201005_105131.jpg IMG_20201005_112429.jpg IMG_20201005_112432.jpg
