1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вода-то откуда?
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, вода из окружающей среды. Осенью прошлого года прорвало водоподачу (поленился кран перед морозом-разморозом закрыть), залило пол в сарае. Соседи увидели, когда по дороге перед домом от меня потекло! Пришлось ночью мчаться, воду перекрывать.
    ЭКЧП стоял на редукторе, без колес. Вот и нахлебался через нижние сальники!
    20191102211016.jpg 20191102211034.jpg IMG_20191102_210730.jpg IMG_20191102_210927.jpg IMG_20191102_211923.jpg IMG_20191102_211956.jpg IMG_20191102_212033.jpg IMG_20191103_131911.jpg
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Разобрал-таки редуктор, не поленился. Пара нижних болтиков пошла под болгарку, заржавели вусмерть. Сохранил и прокладку между половинами. Что увидел - на фото:
    20201005150920.jpg 20201005151112.jpg 20201005151237.jpg 20201005151403.jpg 20201005152944.jpg 20201005155913.jpg 20201005160135.jpg 20201005160154.jpg
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Но ЭКЧП уже работает, с новым редуктором. Какая разница, если есть замена?
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Саша, а сколько кг пригруз спереди у твоего Крота при пахате?
  6. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
    @Nik_tigr,
    Учитывайте, там еще плюсом и чугунные колесики кг. по 15 каждое
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, @Fli-fishers, я в одном из видео рассказывал, да вы не смотрите.
    Чугунные ККШ (грунтозацепы) с осями по 30 кг каждый, допгруз спереди 35 кг. В сумме 95 кг сверху к весу культиватора.
    Еще сзади вешал 20 кг, но потом отказался: проще руками нажать.
    20190925102132.jpg 20190927133848.jpg 20200305143458.jpg 20200305143530.jpg 20200907061352.jpg 20200907061402.jpg
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Касательно новых тяговых возможностей ЭКЧП (после замены ремня на цепь в приводе до редуктора). Частота сети 25 Гц (т.е. мощность мотора 80%), мотор 1,5 Квт / 2 лс :aga:, целина. Плуг шел, но уперся...
    Потом я его подтолкнул, мы вылезли из ямок и допахали этот кусочек!
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Еще про порванную цепь в редукторе. Сначала планировал взять пару звеньев из старой цепи. Потом подумал, что вставленный кусок и будет именно "слабое звено" в прямом смысле слова.
    Купил в своих магазинах еще одну Кротовую цепь. Опять оказалась Даугавпилская. Судя по упаковке в вощёную бумагу - еще из советских запасов. :hndshk:
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так прям для тебя эту цепь 30 лет хранили в магазине. А в эту ингибированую бумагу до сих пор на заводах продукцию упаковывают (во всяком случае подшипники)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вспахал сегодня кукурузные бочинки. Почва уплотнённая, практически целина. Но самый упорный - это сам ряд остатков кукурузных корней!
    Надо всё-же кукурузу с корнями убирать...
    IMG_20201008_111608.jpg IMG_20201008_111618.jpg IMG_20201008_111636.jpg IMG_20201008_120956.jpg
    Так-же подчистил торцы моих полуполей. Сам участок с наклоном. Постепенно образуются террасы.
    IMG_20201008_095419.jpg IMG_20201008_095446.jpg IMG_20201008_095449.jpg IMG_20201008_095756.jpg
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Итак, вывод после "пахоты по корням кукурузы":
    Так делать не рекомендуется. По крайне мере - если планируется работать плугом на маломощном агрегате. Он у меня порой тупо останавливался, стопорился мотор. Это показывает, что прочность редуктора достаточная, и обрыв цепи скорее брак.
    Ранее я перепахивал кукурузные корни фрезами. Не помню, чтобы акцентировал на них внимание...
    Здесь раньше кукуруза росла, и убирал я ее тем-же способом. Не выкапывая корней...
    Кстати, прикольно фрезерую: трехфазник включен без частотника и конденсатора пускового, но стартует и гребет!
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В конце ролика пахоты по кукурузе я решил, что погнул вал редуктора. На самом деле это не так. Шкив, на котором закреплена звездочка, вращается в паре миллиметров от корпуса. И при нагрузке на руль корпус тупо деформируется и цепляет шкив. Надо строить самодельный культиватор на редукторе Крота, где все эти нюансы предусмотреть!
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня немного пофрезеровал. Было решено еще одно полуполе засеять сидератом. Поздновато вроде, но пусть. Засеял, потом пробежался слегка сверху фрезами. Сама фрезеровка прошла ожидаемо скучно.
    А вот предположения о нежелательности совместной работ цепи и фрез - оправдались. Пыль и грязь, летящая от фрез, ремню была как слону дробина. А вот цепи она явно не понравится. Городить герметичный кожух не получится. Крайний вариант - при работе на фрезах снимать цепь.
    Надо проверить реальность варианта.
