1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А если просто крыло сколхозить?
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, колеса 52 см, фрезы 32 см. Цепь над фрезами в 3 см. Проще ремень поставить. Пахать в этом году уже не понадобится.
    Хотя... зерно в твоем предложении есть. Соберу 2 культиватора: для фрез и тягач!
    Или перестану загоняться цепью - она того не стоит, и на мой век её хватит!
    Надо прикинуть защиту цепи снизу, с минимальным зазором. Иначе рыхлители не станут.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Перебрал второй редуктор Крота. Теперь их у меня два в отличном состоянии.
    Занялся редуктором Кумира. Есть мысль его поставить на тягача для плуга. Количество болтиков - Крот отдыхает. При условии, что масло в кожух не заливается!
    Второй нюанс: хотя диаметр выходных валов 25 мм - длина и отступ отверстий от сальников меньше, чем у Крота. Требуется подгонка валов под отверстия.
    IMG_20201012_105525.jpg IMG_20201012_105533.jpg IMG_20201012_105542.jpg IMG_20201012_105938.jpg IMG_20201012_105946.jpg IMG_20201012_110007.jpg IMG_20201012_110247.jpg IMG_20201012_110252.jpg
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, да? А я чуть не купил фрезы в комплекте от Кумира...
    Кста, а твой магаз продающий цепи Даугавпилса, имеет сайт?
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как оказалось, и пахота ЭКЧП стала для меня обыденностью. Сейчас пахал, но снимать на фото-видео поленился. Такое уже снято неоднократно...
    Всё примеряюсь к тягачу из Кумира. Не так однозначно получается. Мотор между ГЗ в таком раскладе не входит.
    IMG_20201012_145539.jpg IMG_20201012_145611.jpg IMG_20201012_145651.jpg IMG_20201012_145703.jpg IMG_20201012_145822.jpg IMG_20201012_145827.jpg IMG_20201012_145833.jpg IMG_20201012_145914.jpg
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На обратном пути после боронения сидерата немного прошел фрезами по предыдущей пахоте. Просто посмотреть...
    И кстати да: фрезы ГЛ теперь использую без прибавки блока Ятаганов. Оказалось, что нагрузка на штифты запредельная, и стали разбиваться отверстия в фрезах.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, купил сей девайс -
    будет такой 10амперный МП -
    УЗО - ты ставишь на такие вещи?
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, есть у меня один мотор этой серии, 1,5Квт/1500. Древние они. К тому же я ищу моторы с валом 22 мм (80 установочная серия чаще всего). У меня ведь нет 3-х фаз, такие моторы (только звезда) я перепаиваю.
    УЗО не пользую.
    Сегодня немного фрезеровал с утра. Часть клубничника на выброс. Начал на ГЛ. Показалось не очень, перешел на "Целину". Надрал корней пырея...
    IMG_20201015_105636.jpg IMG_20201015_105832.jpg IMG_20201015_111427.jpg IMG_20201015_111440.jpg
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    После расчистки теплицы приступил к следующей плановой работе: завозке грунта для выравнивания. Теплица стоит на наклонной поверхности, сама отгоризонтирована. Так что подсыпать есть куда.
    Грунт у меня с лета лежит, остался после стройки летнего домика. Убирался из-под фундаментной плиты. Грунт слежался.
    Потыркав его лопатой, решил его взбодрять ЭКЧП, фрезами Целина.
    Пошло веселее! :super:
    IMG_20201022_165616.jpg IMG_20201022_165624.jpg IMG_20201022_170844.jpg IMG_20201022_172718.jpg
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Грунт в теплице, надо его разгартать. Разровнять или разбросать, можно лопатой... Но у нас есть ЭКЧП!
    На скорую руку приспособил в сошнику доску по-прочнее - и в теплицу:pioner:
    IMG_20201025_162250.jpg IMG_20201025_162833.jpg IMG_20201025_162844.jpg IMG_20201025_164416.jpg IMG_20201025_165621.jpg IMG_20201025_165626.jpg IMG_20201025_170149.jpg IMG_20201025_170157.jpg
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Фрезеровать или не фрезеровать в теплице в зиму? Когда фрезерую, когда - нет. Но в этом году решил разрыхлить, благо культиватор уже в теплице :aga:
    Делаю это фрезами Целина в один проход. Почва, особенно на дорожках, очень плотная.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Наконец определился с быстроразъемом на выходе частотника. Долго не мог определиться с типом разъема: то громоздкий, то малоточный. Остановился на стандартных компьютерных трехпроводных шнурах, их много.
    Мама на инструменте, папа на выходе из ЧП.
