1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    А вот откуда идея вашего электрического крота.
    Вспомнил, с детства была в семье книга по моделированию, где предлагалось сделать модель этого электротрактора.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, зацени коллегу электромеха ;)
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, заценил. Увидел слово "Крот". Больше ничего не увидел.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol,
    - 3ф
    - автомат проверки и установки фаз, это если разъем как попало сунуть, "конструктивизьМ" :), сказал бы Юлиан Анатольевич, царство ему небесное...
    - шкив выходной диаметром ок. 100, двиг вероятно на 1500об/мин
    - электро реверс
    Ну и оригинальное использование з/х... типа лаплоша, штоп значитсО, как карацупа, следов оператора не оставлять :)]
    Тока так и не понял, для чего когда раком пятится, сошник намертво зафиксил? :faq:
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это что бы культиватор не задавил оператора, у Крота сашник складывается при движении назад, без закрепления работать не будет.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Золотое правило! Проверено на себе.
    Нескладывающися сошник и блокировка ЗХ.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, а сцепы (натяжение ремня роликом, штатный Крота) у тебя нет - для вкл перед/зад?
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, у меня уже цепь:
    С плугом ни один ремень не выдерживал, буксовал...
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Кстати, @AlexSobol, раз цепями возишьсЯ ;)
    Сообчаю, в твоей цепочной лаФке - ДП-цепи кончаютсО, остался адЫн всего :(
    Мне нужно побольше...
    Заодно вопрос - ты монтажом цепей (размыкание-замыкание) занимаешься если, скажи, используешь ли приспособы/инструмент для сих операций. Или молоток/полукувалда, гайка и бородок? ;)
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, или! :)] И какой монтаж? Раз склепал - и всё!
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, это я вспоминаю своё децтво молодость, когда приходилось этим заниматьсО ;)
    А оказывается с тех времен много чего изменилось - счас каждый "пацан на моцике" клепает-расклепывает и ещё раз это делает - бесконечно. :aga:
    И много девайсов для сего существует, как "айфон в кармане" -
    Вот и захотелось узнать, как это сейчас делает "продвинутый оператор ЭК-ЧП" ;)
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, цепи в редукторе - это как у всех. Десятилетиями не знаем, если в смазке. А первичная цепь - что её клепать-расклёпывать? Не, цепи не мой конёк!
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, эээЭ! ;)
    Вот первичная, то что на воздухе-грязи и при атмосферных осадках - делают оказываетсо - с сальниками каждое звено-ось -
    Их-то ОНИ чистят/проверяют/смазываютссС...:ogo:
    Соответственно, расклепывают/заклепывают. А если без струмента - можно сальники досрочно убить...:|::nono::no:
    Ты сальники - сморел? !;):cool:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, теперь - посморю...:nono:
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Электрокультиватор на АКБ, $277
