1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Электрокультиватор на АКБ, $293
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я и раньше был шокирован индусскими (а так-же прочими индокитайскими!) поделками. Когда из всякого г* "на глазок" лепят нечто, что крутится и едет. И вот оказалось, что "это" еще и продается!
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А ты разбирал хоть раз редуктор крота, мототехники или цепного редуктора на производстве (хотя последнего уверен не видел)?
    Если бы разбирал то такую чушь наверно не нес
    Одно название что культиватор. И что таким можно делать в огороде допустим у тебя?
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    20191106_124619.jpg 20191106_124050.jpg 20191106_124120_Вал со звездочкой.jpg 20191106_124132.jpg
    Цепь с сальниками для работы в атмосферных условиях -
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Индусы по-ходу мудрее россиян. Тесла в огороде у них появится раньше, под тарахтенье российских культиваторов. Древняя цивилизация, ёпта... :nono:
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ЛександррР! ;):)]
    Дык у вас вже всЁ уже под рукой (ЭК, ЧП) - делайте!
    Акк в любом автомагазе, инвертор 12 (24)~220 тоже не чудо-чудное.
    Даже расчетик прикинули 2акк по 55-100а/ч - на полчаса пахоты хватит. Фрезировать - так и на час.
    2компл подольских акков - и вуаля! Любая дЭушка-садистка/огородница - взасос купит! :love:
    А если ватэта брать за основу 1,5-2квт, масса до 30кг без акк (стоимость - 30-40зеленых в порту отправления малой партией)-
    можно вообще 2мя акк по 30а/ч обойтисЯ...
    Буш заказывать в кэтаях колониальные товары, только, чур, всЁ раздельно и желательно у разных производителей: электрокультиваторы, акки, и-чп, собирать "шаманить"(регулировать) и продавать тутошки...;):hello:
    МРКТ, манагерам фейкобрендов - ума не хватит усвоить опцию "регулирования"... ;)
    Кста, она самая дорогостоящая, handmade - нуаули...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, Ты что-то перемудрил с инверторами. На практике всё гораздо проще. Нужен мотор на 12-24V, АКБ и блок управления. Ну чтоб не сразу полный газ (индусы это и используют!)
    И теперь - тарам! ;)
    20200829150143.jpg 20200829150156.jpg 20200829151926.jpg 20200829151935.jpg 20200829151952.jpg 20200829153204.jpg
    Сие чудо называется мотор-колесо с отключаемым редуктором и электротормозом от электороколяски ЭнджойКар
    Походу ты уже подозреваешь, что оно у меня есть... Бинго! :aga:
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, во первых - Поздравляю! :hello:С этого можно начать. ;):hndshk:
    Во вторых, "проще" - не гламурно ни разу! Только для показать. И совсем не инженерно и не ресурсно. Так, при щадящей эксплуатации до износа коллекторно-щеточного узла...
    Граматуха это - инвертерно-частотное управление. И вообще с т. з. масса/габаритов электрической машины - ориентироваться на диапазон частот ~400гц 3фазы. Со знакомого нам авиационно-космического исполнения. Но это дороХа... ;)
    Поэтому 24вольт ->220x3фазы ЭлДвиг - согласованный с используемым редуктором. Коэфф регулирования - если правильно помню у тебя 25-150гц (поправь).
    @AlexSobol, правильно я понял - отключаемый, это нейтрал. Или "прямая"? Т. е. 2-педерачи? ;)
    "Мотор-колесо" в моем понимании - это прямая передача без редуктора.
    пример -
    Бесколлекторное и безредукторное мотор колесо.
    Напряжение питание от 30 до 90 вольт, ток до 40А.
    Максимальный фазный ток до 35 Ампер.
    Мощность развиваемая с контроллером 36В/ 16А - 500Вт, с контроллером 12 FEET 48В/ 25А - более 1000Вт.
    Поставляется с внедорожной бескамерной резиной 10х4,00-6,5" и тормозным диском 140 мм. Возможна поставка в комплекте с контроллером и ручкой газа. Прекрасно подойдет для переделки самоката в электрический, или для замены двигателя электросамоката с цепной передачей на мотор-колесо.
    Цена вопроса - 19 500 руб.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, в редукторе есть червячная передача, и для свободного качения колеса оно отключается от редуктора.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Понял, т. е. - "нейтрал"
    Меня смущает низкая посадка редуктора и ЭД. Для транспортных работ по ровным поверхностям (асфальт-бетон) м. б. и ничего, а как на почве будет?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, во первЫх строкАх: а под какую цель? Колесо - оно ведь сменное, размеры могут разные. А во-вторых: электромотору пофиг, каким местом к горизонту работать... Так чта...:|:
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, согласен! :hndshk:
    Но исходные 320вт на ось накладывают ограничения по диаметрам колеса? :faq:
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, прямо колесо насадить на ось - получишь опять электроколяску, до 10 км/ч (продавец говорит 8 км/ч). Кому это надо в огороде? Это про скорость.
    А про редукцию? Редуктор в базе 1:32 - это при номинале 150 об/мин выходного вала. Много...
    Кучно пошло...
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, трансмиссия так понял эта -
    Пальчиковые китайские, как бЭ ололошины - пока рулят? ;)
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13,
    Неправильно понял... Ты не понимаешь: это ДРУГООЕЕ! :|: Elitech кб 360 м
    Видео есть чуть получше, но руки из ж* так и не выросли: :mad:
    Но не в видео суть... "В караване"...:)]:)]:)]
    А именно: кетайские братья продают за разумные денюшки мотор-редукторы 48v 500 (750, 1000) W - 450 об/мин. Правда, нужен еще контроллер и батарейка, но набор не смертельно дорогой. Один раз заморочиться - и всЁ!
