1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня южных подоконников - еще два квадрата. Но принципиально на северном метре - чтоб не торопясь...:super:
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    И чтобы не быть голословным (по принципу"ляпнул-покажи")-вот мои питомники на фото. Перцы баклажаны от 11.02 (замачивание), помидоры-от 16.03 (замачивание).Помидора вытянулась (ей пока не повезло) -сразу поле 1-го настоящего на северную лоджию (чтобы не вытягивалась), но ночью приморозило-пришлось внести в комнату."Южане" на прежнем месте-ниже 16 град Т не опускается..Ну и наглядная разнородность семян налицо.(Понятно что не по теме, но токмо разнообразия ради и кратенько эдак)...
    P4030127.JPG P4030128.JPG P4030129.JPG P4030132.JPG P4030133.JPG P4030134.JPG
    Печалька, конечно- но все решаемо Вами-просто больше тягомотины, мороки и хлопот.
    Да все так..-главное свет да не бояться Т от 14..Моделирование процесса теплицы поликарбонатной налицо (днем под 40, ночью и до 12-про помидоры на улице вообще молчу).
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, ;)
    Как считаешь, гламурненько будет, или правильно по феншую - если на вход ЭК с электрореверсом (тепличный или "дамский") вкрячить УЗО?
    Такой например -
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А бесперебойный БП воткнуть слабо:)] ?
    П. С нормально! Главное провод желто-зеленый не забыть.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, ты интересовался другим редуктором под электротягу.
    См. электроблок Нева
    Какой мощности ЭД? Предполагаю от 3квт...
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я здесь смотрел, но правда фильтром, картинки.
    Двигатель где то 2,6 кВт где то 1,7кВт вроде.
    А обороты гдет прочел 180-200 на выходе.
    Так 'сцепление' нужно или вкл/вкл пойдет?
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня у электроКрота есть штатное сцепление.
    Мне удобно. Запускаю кнопкой электродвигатель, затем берусь двумя руками за руль, нажимаю сцепление - и вперёд, фрезеровать.
    Когда надо, отпустил сцепление, культиватор встал. После этого отпускаю руль и выключаю кнопкой электродвигатель.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nibrod, ИМХО сцепа нужна. Если сделать по простому соединению без ИЧП, тем более с электрореверсом, это в том числе безопасность. Особенно при подаче назад.
    А. Соболю нужны низкие обороты с мах. моментом, на которых ремень проскальзывает, поэтому он безальтернативно поставил цепь без сцепы.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Nik_tigr, @ROS13,
    Можно гдет как то размеры этого рычага 'натяжителя/сцепления' его нет буду изготавливать. Есть только отверстие на стойке под него.
    На всех фотографиях которые просмотрел, толком не понятно где что как.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Nibrod, сам то откуда?
    Может, проще купить готовый, с роликом и тросиком?
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Владимирская область, а где, на Авито. Я не умею там искать) думаю самодельный быстрее.
    Завтра постараюсь собрать всё в кучу
    Колеса разные, ещё чего то ... Буду ждать ваших, всех, комментариев и разъяснения что куда и для чего.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...проще конечно б/у купить поставить. Мона натяжной ролик от ТАЗика "дисятки" говорят.
    Вот на картинках эскиз рычага и как он сидит. Но это, т. н. "нового типа" и "длинный".
    В случае штатного, верхнее плечо - существенно короче. Нижний - такой же.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @ROS13, ага будем мерить, примерять.
    А это пружина туда же идет, возвратная или к тросику. Что то не догоню.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Например, здесь:
    http://krotremont.ru/zapchasti-reduktora-i-peredachi.php
    Но это не единственный сайт.
    Набирайте «запчасти культиватора Крот» в поисковике, и выбирайте.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    К тросику. Возвратная тоньше и одним концом к раме.
