1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @БОНИК17, тут еще такое: в "векторных" частотниках обязательна обратная связь частотника с двигателем, так что и у тебя, и у меня НЕ векторные... А что до широкого диапазона - то у ручного (!) культиватора диапазон определяется ходьбой человека: от 1 до 4 км/час, остальное бегом. А нам это надо?
  2. БОНИК17
    БОНИК17
    БОНИК17
    Братск
    Векторное управление бывает как с датчиком, так и без него. В первом случае это уж для довольно серьезного оборудования, типа конвейер с точным позиционированием и прочее. На мотоблок достаточно ВУ без датчика. В результате получаем номинальный крутящий момент двигателя от 5Гц.
  3. БОНИК17
    БОНИК17
    БОНИК17
    Братск
    Я лично использую низкие частоты при работе с картофелекопалкой. Скорость двигателя на мотоблоке - 5-6 Гц. Опытным путём выяснилось, что при низкой скорости повреждается меньше клубней.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @БОНИК17, не понимаю - как может работать "вектор" без ОС? Ну ладно...
    А мне надо поиграть с настройкой выходного тока на низких частотах...
    У тебя там еще и двухскоростная коробка на редукторе, 380 в и мощный мотор, так что такие скорости для тебя доступнее. Мне пока достигнуть этого сложнее. Надо будет - достигнем!
    (Червяк поставим!);)
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...не может!
    Так или иначе, там контуры ОС д. б. Неважно как организованы и куда заложены...
    М. б. уважаемый @БОНИК17 имеет в виду под ОС только частный случай с позиционированием прецизионных движителей (типа сельсин датчики - моторы)?
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, у него частотник Веспер, скорее всего Е2-8300 серии. Весперы все позиционируются как векторные... Моих частотников - несколько поместится в его габариты!
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Из теории:
    Метод векторного управления.
    Алгоритмы для работы преобразователей по этому принципу создаются двумя способами:
    1. бессенсорного управления;
    2. потокорегулирования.
    Метод бессенсорного управления способ является наиболее простым и менее совершенным, а второй метод - потокорегулирование используется для точного регулирования скоростей вращения ответственного промышленного оборудования.
    Первый метод основан на назначении определенной зависимости чередования последовательностей широтно-импульсной модуляции (ШИМ) инвертора для заранее подготовленных алгоритмов. При этом амплитуда и частота напряжения на выходе преобразователя регулируются по скольжению и нагрузочному току (вот тут и заложена ОС! Как бЭ "грубая", в первом приближении), но без использования обратных связей по скорости вращения ротора.
    Потокорегулирование подразумевает контроль рабочих токов внутри двигателя с разложением их на активную и реактивную составляющие и внесение корректив в работу преобразователя для выставления амплитуды, частоты и угла для векторов выходного напряжения.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, избыточная мощность - вот наше всё!
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @БОНИК17, рано говорите про ощутили. Александр только попробовал будет ли работать на разных частотах его крот. А ощутит он работу только через сезон когда поработает им на огороде.
    Ну не работа крота в теплице тем более по уже обработанной земле.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Подбираю комплектующие под выносной ПУ. Откопал свой самодельный тиристорный светорегулятор, лет 40 ему...
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ... :aga:
    На 2у202Н?
    У мня быф поприличней, без "дикого" навесного монтажа, на плате и "железной коробочке" ...цвета - то ли шаровой, то ли молотковой краской красил. Но точно не муар чорний... :)
    Надоб тоже откопать/отыскать... :son:
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, я, когда его вскрыл - сам офигел от своих детских фантазий! У меня еще где-то радиостанция самодельная размером с телефончик такого же возраста валяется... платы сам травил! Появление микросхем убило радиолюбительство... :(
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...трудно сказать, что тут было основным...
    Вот вспоминаю, когда-то был у нас Тушинский радиорынок (рядом с кротовским заводом кстати)... Долгое время существовал. Туда ходили как на празднеГ с детьми, друзьями. Все паяли... Со списками что и где брать радиодетали и компоненты (в смысле в палатке или у какого продавца). Потом рынок перевелся в другое место (рядом). Номенклатура ещё сохранялась: радиодетали, материалы, инструменты для самоделания... В году 85-87 в "пекрестройку" уже номенклатура и чаяния изменились - народ пересел на самодельные компы на Spectrum... и расширяли переферию до потрясных высот: приемник дискет, жосткий диск, модем, принтер...
    Потом уже всЁ пошло галопом - эфирная телефония/рации СиПи... РС286-фидонет-интернет... Потом мобилки...КПК...айподы айфоны...
    Ну и соответственно, рынок отвечал чаяниям... Счас уже мало кто паяет. И ещё меньше, кто "аналогом" занимается...
    Радуюсь, у мня ещё остался друг - паяет/ремонтирует аналоговые вещи. Правда в мобилы уже не лазеет - зрение уже не то... НО, всё что мы у себя находим - исправно вводит в строй :)
    Последний результат - мой приемник Салют-001 с "расширенным запретным диапазоном" ;)
    Иногда, собираемся у него в гараже под этот аппарат на музволне "Три самурая на осеннем ветру, Саке распивать холодным"(с) :|:
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня был первый полевой день. Потребовалось перефрезеровать бывший клубничник и нарезать грядки под зиму. Почва после клубники - практически целина, не пахалась несколько лет. И дождь недавно закончился, грязновато. Пришлось фрезеровать и ГЛ, и Целиной. Теперь о культиваторе: отработал великолепно! Гонял его на частотах от 50 Гц (30 об) до 100 Гц (60 об). Предварительно увеличил мощность двигателя на малых оборотах в настройках. На фрезах спокойно стартует с 10 Гц (6 об).
    Одним словом - афера удалось, двигатель 1,5 квт (2 ЛС) спокойно тянет любую работу на фрезах.
