1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Здравствуйте. Присоединяюсь к теме со своим ЭК ЭлектроГном с ЧП. Отличия от Крота: подвертикаленный удлиненный редуктор (48 звеньев, вместо 42 у Крота), сдвоенные сальники на выходном валу, вибро защищённая ручка (от мотопилы Урал), увеличенный шкив (редукция 1/24, в Кроте-1/20). Установлен 1.5 кВт /1000 об/мин. ЧП-9100. Фрезы- Целина. Я в восторге, соседи-в расстройстве). Прилагаю пару фото.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, приветствую тебя на нашем канале. Расскажи, в каком диапазоне оборотов тебе получается работать? :nono: Впрочем, если ты пока только на фрезах - то нужен диапазон 80-85 обмин. :super: Вот только когда начинаешь применять колеса или грунтозацепы-рыхлители - вот тогда смена диапазона имеет значение.
    Вынесено ли на руль управление ЧП? :nono:
    Если рядом с своим культиватором - добавь фото и видео...:hndshk:
  3. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Добрый день, Alex. Я использую сейчас шкив от Крота. Сознательно понизил обороты. Мне комфортнее на более низких: у меня очень небольшая площадь под грядки, где-то ~ пара соток, поэтому не тороплюсь. Честное слово-получаю удовольствие от процесса! Управление, конечно же, перенёс на руль. Использовал от мотоцикла. Off-On для вперёд, и кнопка для взад). На фото это отсутствует, так как это был первый выход "на попробовать". Фото, а может и видео выложу, как достану штатив и появлюсь на своём участке. В коплектном исполнении с КМП-900 есть и грунтозацепы и окучник. Решение завода по грунтозацепы (я живу в этом же городе Пермь) не тривиальное. Фото сделаю непременно позднее. Спасибо тебе, Alex, за идеи и информацию об ЭК ! Я рад, что ты откликнулся на мою просьбу об общении).
  4. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    P. S. Сейчас собираю второй такой (первый, который на снимке, отнимает, с озверевший рожей, лучший друг). Он взял его на попробовать, результат я уже видел на его лице, мне оно не понравилось.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, раз у тебя частотник - то какой-то разницы в размере шкива для работы на фрезах нет. Я запаривался цепью и большим передаточным отношением на вал, потому что работаю с плугом. В идеале хотел бы иметь устойчивые обороты на выходном валу 0,5-1 обмин. Но без дополнительного ходоуменьшителя пока это недостижимо.
  6. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Я понимаю твои проблемы... Я бы попробовал с векторным ЧП.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Друг твой на снимок не попал, но эмоции я представляю! :)]:)]:)]
  8. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Насчёт шкива- исключительно для увеличения разноса фрез и шкива.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Одной из задач моих было получать удовольствие за малые деньги, частотники у меня ценой по 3000 получились.
  10. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не запаривался разносом фрез и шкива, с шкивом 225 мм фрезы проходили без проблем. Не проходили рыхлители. А у тебя еще длиннее редуктор - можно и еще бОльший шкив!
    Сейчас у меня передаточное на вал - 26,28:1, при частоте 50 Гц - 38 обмин вала. Поэтому фрезерую на 100 Гц! ;)
  12. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Абсолютно такая же мотивация и у меня, как ты помнишь, Лоплош на 2квт у меня тоже есть, но его ремонтопригодность, модернизация-никакущая!
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня он остался только в электроварианте и только как грядочник... Лаплош, правда. :aga:
  14. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Твой то, если не изменяет память, вполне ремонтопригоден, т. к. был сделан человеком для пользователя, а не для прибыли от одноразо-заваренных конструкций, хотя сама идея очень хороша для небольших участков.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Viktoryse, Здорово! ;)
    Так понимаю, в Перми больше приставок Гном уже не осталось? :)]
    У мня есть один. Только я буду ставить ДВС. Вот какой, пока не решил - есть ДВС с оборотным редуктором, а также просматривается вариант с обычным (а ля Крот), но плюс с реверс-редуктором от Муравья...
