1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Я стараюсь все скупить
    P. S. что - то смайлики не проходят(
    Завод давненько закрылся. Но купить можно. Не все такие продвинутые, как тут ходящие). Я, думаю, Лифан на 6.5 к нему вполне... ,но...Обрати внимание на редуктор- у него ЗЕРКАЛЬНЫЙ вход на редуктор, по-српвнению с Кротом.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Зеркальный вход - что это? У Крота входной и выходной валы редуктора вращаются в разные стороны. А на Гноме - в одну?
  3. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Нет. У тебя, походу движения, шкивы слева. У Гнома- справа.
  4. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Тфу- наоборот). Но ты понял, очем я...
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, если это просто перевернутый редуктор - это одно. Если первичный вал вытащен с другой стороны - другое.
    По видео непонятно.
  6. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Конечно же вытащен. Если переворачивать, то надо делать новые боковые пластины.
    Alex, я правильно понял, по твоим цифирям, что у тебя движок на 2000 об./ мин?
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, неправильно... мотор 1,5 Квт/935 обмин.
    На 2000 обмин моторов вообще не бывает. 3000/1500/1000/750 - стандартный ряд в разных типоразмерах. Точные обороты чуть меньше, за счет проскальзывания.
  8. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Да я тоже удивился, поэтому и спросил. Значит я неверно прикинул твои цифры по редукции. Видимо моё высшее надо повышать).
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, при 50 Гц у меня на валу 38 обмин, фрезеруем на 100 Гц
  10. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Спасибо :hndshk:, осознал свою ошибу:|:. Медленно и печально будем исправляться;). На 1000 об/мин - нормальный по тяге (на больших-хуже) движок. Я бы всё- таки, для низких оборотов посоветовал тебе попробовать с веторным частотником, IMXO. Скалярный на супер низких оборотах- не потянет. Но...всё это требует проверки в реал. :um:
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Соглашусь на векторный, если ты посоветуешь по разумной цене. Но цена там - три моих! А это не мой стиль: огород через радость!
    Векторный у одного нашего коллеги
    Но у него и 3КВт/380, и редуктор МБ-1 (1:8/1:16)
    ЗЫ: А что повышать твоё высшее?
  12. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Я, конечно, понимаю, что чем дешевле, тем радостнее:|:. А коллега с векторным, про работу на сверхнизких оборотах, как то отзывался? Меня эта информация тоже интересует.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, якобы тянет от 5 Гц (у меня на 10 только крутиться начинает... но не тянуть!)
    Вот к каким тяговым оборотам на выходе я стремлюсь!
  14. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Просмотрел видео. Для моих условий и потребностей 5.5кВт никаким образом не интересны :no:. Я свой: руль отстегнул, и забросил в багажник своего седана. А это на видео-практически-стационар. Но я понимаю, что человеку такой необходим. Хотелось бы увидеть от Alexa K-700 "Кировец" на электротяге:)];):victory:. Хаааха:aga:. Вот это была бы БОМБА! :victory::super:;).
    Болота у всех разные. Найти оптимальное бульканье для СВОЕГО болота- это на уровне мудрости и искусства. IMXO. ;):)]:aga:
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, мне в багажник ничего бросать не надо, инструмент живет возле поля. Хотя я - периодически. Дачник - оно такое...:|:
    Про Кировец - пока не попадалось, но есть и вот такое;)
