1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Самодельный электрокультиватор КРОТ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 02.06.19.
  1. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Alex, я имел ввиду, что ты на свою фазенду притащишь списанный К-700 за 2-3 т. руб и сваяешь из него электро-монстра:)]. А мы бум рты разевать. :ogo::hello::)]
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Viktoryse, так и есть!
    Но, он легко переворачивается -
    Потом на него и без переворота можно вкрячить двиг с оборотным редуктором, типа ТАТА или любой другой, если отдельно закупить оборотный редуктор -
    NEW Design TATA 170F-1-680x680.jpg reduktor-obratnogo-vrashcheniia-dlia-dvigatelia-168f.jpg
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня в огороде и Т-16 "Попрошайка" помещается с трудом...
    Зато оборотных моторов мало...
  4. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Вот не помню я точно с Гномом, я сразу его под электрику планировал, а там, что с лева, что справа, что взад, что вперёд- по барабану без дополнительных прибамбасов. Скорее всего ты прав, может я попутал его с Кротом, где надо было то ли пересверливать, то ли расширять окна... Прошу прощение за дезу:(:close:.
    P. S. Вспомнил, почему отказался от переворота- у него не полная симметрия внутри редуктора. ПВ будет не ниже, а выше входного вала.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, про ПВ не понял - но тебе виднее! :aga:
  6. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    ПВ- промежуточный вал.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, тогда каким образом "ПВ" будет выше входного вала? Он всегда ниже... Ну, да ладно! :hndshk:
  8. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Я про ось симметрии редуктора.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, ну если смотреть в другой плоскости... :)] Например носиком редуктора вверх :aga:
    Так понимаю, тебе редуктор Гнома тоже приглянулсО? ;)
  10. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Я думаю, у Alexa приглядывается только то, что не переваливает 3т.руб.:hello:. Конечно, где-то на складах ещё остатки былой роскоши остались:no:...но вот стоимость...:ogo: будет, как крыла от самолёта:)].
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, да ни божеш мой! Специально глянул в сарае - моя резервная пара редукторов еще не сгнила. Ждут чего-то...:|:
  12. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
    Alex, а синего цвета редуктор от какого Крота? Он больше похож на современные китай-барахлянки с пластиковыми втулками, вместо подшипников и с отсутствием сальников.
    P. S. хотя прекрасно видно там присутствие подшипника и сальника.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, НО! РазниццО, как вседа в размерах. С этим редуктором - все навесные влазиют...:aga:
    неее... Б/у мона найти куда дешевше...:super:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Viktoryse, если честно - мне уже никакая цена не интересна. Период коллекционирования прошел - наслаждаюсь владением!
    Вот пример бессмысленного накопительства - вполне рабочий, но не нужный B&S
  15. Viktoryse
    Viktoryse
    Viktoryse
  16. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И что такого у меня не влезает, что только Гном мне в помоч?
