1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Это мой, куда-же деваться?
    Задали Вы квест с высотой потолков, никогда не заморачивался с этой хренью, мне похер, я карлик, 1,70 и меня все устраивало, но вот проискав рулетку часа два, эамерил и тут и там.
    2,58 на первом и 2,55 на втором!
    Дети повыше папы вышли, но претензий, по высоте потолков на втором этаже я от них пока не получал!
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да я не к тому что низко просто по фото хотел понять общую площадь дома в 2 этажа, по моим прикидкам максимум по периметру получается 80-85 м² один этаж общая площадь ну 170м² вашего дома, у меня 44х2=88, почему у вас в 5 раз то больше площадь как вы написали? В 2 раза и топить такой дом если народу не тьма мощьностью 3 кВт в январе усреднённо, а вы 6-ю не могли отопить, это просто дом такой и понятно, что вы ТН окупите за 10 лет, а если по уму 3 кВт*ч вы бы и заморачиваться не стали.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Да не так все это! И размеры Вы определили не правильно.
    Дом где-то 10х11
    Не помню наружных размеров, но внутрянка 146м2 в чистовую есть.
    И стены наружные по пол метра, да внутри стена центральная под полметра.
    Чего мериться то, Вы живете там и Вам нравится, а я там где пришлось!
    PS: За сегодня отопление сарайки в 140 рублев обошлось!
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    И чего тут хорошего? Мощность теплопотерь 40 Вт/м² по полу при нуле градусов на улице, а хороший показатель это 10 Вт при нуле.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С праздником мужчины!
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Из последних 20 страниц я понял, что никто не заморочился посмотреть как меняется температура помещении в течении дня, в т. ч. из-за ночного перетопа, а это очень важно. И у каждого свои мерки по воздухообмену, вентиляции.
    @Федро, какая мощность и модель ТН у вас, какая его стоимость с монтажом была?
    @Elkinn, как поженить воздух-воздух с тёплыми полами? Насколько шумно от него в помещении
    @a991ru, не считали насколько хуже вариант запасать тело в бетоне пола и под полом, в сравнении с водяным ТА?
    ГВС много съедает, надо подумать какие модели электробойлеров есть максимально компактные чтобы разместить под потолком и греть воду только ночью. Но при разнице тарифов в 1 рубль экономия от ночного тарифа может быть околонулевой в пересчёте на доп затраты лучшего оборудования.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Как я понимаю, вместо койловера нужно присобачить к нему теплообменник, ну или не вместо, а в месте.
    Осенью буду экспериментировать.
    По поводу шума, последнее время наружный блок стал немного тарахтеть, еще не разбирался, а внутри помещения тишина абсолютная.
    Электронные часы громче тикают :)
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не вариант.
    Это надо на полтонны бойлер чтобы на день семье на всё хватило.
    Я на лето себе солнечные коллекторы поставлю, с моими ценами на электричество они окупятся за лето :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, запасать тепло в стяжке невыгодно. Теплоемкость бетона значительно ниже, чем у воды, а главное, с запасом тепла в ТА есть возможность отдать его в дом дозировано, а вот с накоплением тепла в стяжке отдать дозировано его не получится.
    У меня бетонная стяжка, стены арболит, перекрытия бетонные, есть мощный армопояс, т. е. грубо говоря есть в чем накапливать тепло, но когда я все это посчитал, то даже накопление тепла во всех этих конструкциях не хватит на компенсацию потерь дома зимой, а главное придется делать перетоп в ночь, чтобы днем тепло от конструкций шло. В общем ТА это затраты, но если разница между день/ночь 2 рубля или больше, ТА оправдан. Если разница в 1 рубль, то надо смотреть в сторону ТН (если электроэнергия дорогая конечно).
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    [QUOTE="a991ru,
    главное придется делать перетоп в ночь, чтобы днем тепло от конструкций шло. .[/QUOTE]
    Если только в бетоне пола, то понятно что будет перетоп.
    На кале СтройкаБДХ был вариант залить под полом изолироаанный теплоаккумулятор из бетона с трубами теплого пола. Потом Псб и полы в помещении. Получится, что когда стяжка остывает можно в работу включить теплоаккумулятор под полом и из него забирать тепло. Но в цифрах для конкретного дома надо считать.
    Если помните, дом Стаса, с которого начиналась эта тема, остывал менее, чем на градус в сутки без вентиляции при отключеном отоплении. И есть канал iHouse, где автор пропогандирует монолитные теплоемкие стены для отопления ночным тарифом. Это если двигаться в сторону способов запаса тепловой энергии.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Я заморачивался, пока оптимальный режим работы ТН подбирал.
    Однозначного ответа нет.
    У всех дома разные. У меня многие тонны бетона.
    В моем доме к вечеру t на первом этаже 22,5° и 23,2° на втором.
    ТН работает днем на 10% по обратке 24°, ночью 100% и обратка 30%, но нагревать успевает обратку до 28°
    Потом с утра ТН курит часов 10, пока обратка не остынет до 24°
    С утра перетопа особого не ощущается, 22,6-22,8°
    Больше 23° подымается к обеду.
    А если солнце на улице, то инсоляция добавляет 0,5-0,8°, несмотря на мультистекла.
    Если бы i-стекла поставил, добавило бы все 20°
    Второй этаж стабилен, 23,2-23,5° в любое время суток.
    Воздухообмен и вентиляция пока не запущены, живу один постоянно, остальные наездами.
    но надо дыры еще залатать выявленные при продувке дома.
    Хочу анализатор воздуха приобрести, для понимания уровня СО²
    Блок КБ-12АС, ГМ, БКН 240л, логистика, подключение - 360тр
    У меня разница Т1/Т2 - 4,46/3,03
    За ГВС в феврале отдам рублей 300, много это или мало, для меня нормально.
    Грею ночью до 50° встроенными в БКН ТЭНами на 4,5кВт
    Помыть посуду и вечером душ принять просаживает t воды на 10-12°, которая восстанавливается за 35-40 минут, в 6 часов утра.
    В субботу супруга приезжает, тот еще енот-полоскун, так может и на 25-30° к вечеру просадить.
    Я перед ее приездом, дезинфекцию запускаю, до 60° грею.
    На сегодня у меня по ТН такая аналитика:
    Всех с Праздником!
    Извиняюсь за много буков!
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Мне пришлось поверх УШП, полусухую стяжку выравнивающую делать на первом, и ТП в полусухую на втором закатывать.
    Вот эта полусухая стяжка и получилась хорошим тепло-аккумулятором и в то же время изолятором, не позволяющим перетопить дом, если бы была голая УШП и плита перекрытия чисто бетонная.
    Несуразится казалось бы, поверх УШП полусухую стяжку класть, а работает.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Федро, спасибо за цифры.
    А что такое "Блок КБ-12АС", "ГМ"
    "Расход электричества ККБ"?
    Если мне не изменяет память у вас и у а991 схожие конструктивы дома, оба арболитные на плите и вы в одном регионе, будем подождать какие в следующем году будут итоги.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, у меня дом меньше, а теплоизоляция больше, так что наши дома сравнивать некорректно. А вот что касается цифр у Федро в следующем году, то это да, будет очень интересно посмотреть.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Блок КБ-12АС, это внешний блок способный номинально выдать 12кВт, при t воздуха > 0°
    ГМ это гидромодуль на 11кВт, для передачи полученного тепла во внешнем блоке, в теплоноситель.
    У нас с Андреем @a991ru, этажность разная, и у него плоская кровля.
    Как она у него утеплена, я не знаю, а у меня 40см опилок насыпано на холодном чердаке.
    Надеюсь Андрей запустит систему отопления в этом году.
    И желательно запустить ее летом или хотя бы ранней осенью, а не как я в декабре!
