1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Водяной теплоаккумулятор проще, дешевле, эффективнее и универсальнее.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Водяной места много занимает, его потом нужно чистить, сливать, тэны менять, он греет помещение - у меня у знакомого сварная ёмкость на два куба+ Твердотопливный котёл, смотришь на нее и понимаешь - ну совсем не 21 век на дворе. А кубковую покупную (от 80 тысяч рублей) скорее всего не хватит для обычного дома 140 квадратных метров.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, у всех расклады разные, в первую очередь с ценами на дневное и ночное электричество. При этом в Нижнем Новгороде соц. нормы на электричество есть, так что я бы в первую очередь ТН просчитывал.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я к осени покажу свою законченную.
    Незаконченное на показываю :)
    У меня оно над котлом, отдельного места не занимает.
    Утеплено 20 см минваты, ибо это ж теплоаккумулятор.
    Всё очень просто, эффективно и надежно.
    Проверено на мастерской.
    Там вообще, один раз в неделю истопил и можно не вспоминать...
    пысы.
    Плюс в него весной будут подключены солнечные коллекторы и теплообменник ГВС.
    чополучится даже не представляю...
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    :super:
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Подтверждаю - такой водяной ТА (СК+камин+ГВС+отопление) работает 6 лет! Возился с ним пока не сделал все по уму из нержи.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Из обычной железяки тоже работает вполне нормально.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    у меня перетопы небольшие, результат перетопов только днём. Если пасмурно, то не более 0,5 градусов, если солнечно, то и 2 градуса. Вот как сейчас выглядит отопление, при температуре на улице -2 ночью и +2 днём. Котел 12квт, площадь дома 194 кв. м. И второй свет на 25 кв. м.
    Только ночного тарифа на отопление хватает до -10 в безветренную погоду и до -5 в ветреную. Если холоднее, то догреваем днем.
    бойлер гвс на 300 литров. Работает по таймеру, на ночном тарифе и 2 часа с 18 до 20 часов (если вечером все 5 человек захотят искупаться, то только ночного нагрева воды всем может не хватить).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alil_Kurbanov, я так понимаю целевая температура в твоем случае - это просто линия и больше ничего, т. к. она никак не регулируется? Т. е. датчиков температуры, которые бы отрубали нагрев при достижении целевоцй температуры у тебя нет*
    Если на улице -10С, то у тебя график перетопа такой же как при -2С или перетоп чуть больше?
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Совершенно верно. Работает из обычной железки. Но всего два года. Затем в металлолом. Я все это проходил.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    если -10 то график такой же, и даже если -20, тк догреваем днём.
    нет, у меня есть два датчка температуры, а целевая указана как 24,2 ночью и 22 днём (в морозы ставлю 23 днём), гистерезис 0,3 градуса.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Значит у меня необычная обычная железка :)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня из обычного металла ТА.
    Покрашен какой-то эмалью по железу, обычной.
    10 лет уже стоит.
    Герметичный под давлением, видимо кислорода в теплоносителе вода мало вот и не ржавеет...
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Мой первый ТА был сварен из 2-х мм стального листа. Давления в нем не было. А вот ТЭНы стояли. Да и водичка после умягчителя из скважины. Магниевые (500 мм длиной) аноды менял каждый год. По этим причинам видимо ТА и сгнил.
    Может есть способы приготовления воды для отопления?
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот от этого и сгнил.
    Тэны нужно ставить в отдельный котелок и подключать его через пластиковые трубы...
    У меня последний 3 года, и еще один хрен знает сколько, больше 10 лет.
    Вода обычная.
