1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мы ту кровлю в 2 слоя наплявляйки закатали.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  4. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    И все же сколько за квадрат по материалам получилось и какой размер дома это такой же дом в 73 квадарата?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет, это 150 м2.
    Кровля здесь дорогая...
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я себе самоклейкой закатал от Технониколя в два слоя.
    В одно лицо...
    И полторы руки (одна не очень исправна)
    140 кв. м, уклон 2-3%, самый длинный 6 метров.
    Вроде пока всё норм.
    ттт...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, на фермах лежит мембрана, а поверх нее лаги. Зачем лаги клали? Вент. зазор для эковаты делали? Если вент. зазор, то значит где-то на улицу из этого пространства есть выходы?
    @Elkinn, а какой конкретно самоклейкой?
  8. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    А какой вид будет (фасады есть)?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сейчас наизусть уже не помню. Остатки рулонов где-то под снегом...
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот чо удалось нафоткать
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elkinn, по ним написано, что Техноэласт С ЭКС используется для устройства однослойного пирога, а Техноэласт С ЭМС используются для устройства нижнего слоя двухслойного кровельного ковра.
    Правильно я понял, что вы на нижний слой использовали подкладочный ковер ANDEREP ULTRA, а поверх него Техноэласт С ЭКС? Или все-таки какая-то другая была схема?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Именно так
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elkinn, честно говоря схема очень простая, а насколько она надежная, тем более в варианте плоской кровли? Она рекомендована ТН или вы сами решили так сделать?
    Под такую схему наверное надо ровное основание из ОСБ?
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Схему я предварительно проверил за несколько лет до этого на навесе, где всё до сих пор можно посмотреть.
    Всё норм.
    Плюс схема перехлеста, гарантирующая даже при косяках при монтаже отсутствие протечек.
    И таки да, это всё поверх ОСП, причем выравнены стыки стеклосеткой с мастикой с цементом.
    Бомбическая штука, рекомендую.
    Плюс под этим всем все деревяхи пропитаны самодельным антисептиком, аналогом ХМББ и Самодельной пропиткой.
    Эковата накрыта суперпупердиффузионной мембраной, даже если пару капель и протечет где, ни чего страшного.
    Заглядывал туда хитрым глазом, признаков протёков не обнаружено.
    Но если сомневаетесь, то лучше наплавляйку...
