1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вы сначала эти полметра песка кВт*часы переведите с понижением температуры на 20 градусов с 5и до -15 и умножте на площадь плиты, а потом поговорим о промерзании.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если внутрь монолитного перекрытия закладывать коммуникации, то так дешевле, чем плиты и сверху стяжка.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Воздушный геотермальник не замерзает.
    Не те режимы.
    Летом наоборот прогревается.
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Какие режимы то? Есть теплоёмкость воздуха, есть его масса и дельта температур и всё. Например при прогоне 30 кубов в час с -20 до 0 он заберёт энергии из земли 0.2 кВт*ч и в чём радость?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я не про радость.
    А про то, что такой ГК воздушник не заморозит грунт под домом.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Делаю пристрой
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Стас, может, немного не в тему, но Вы никогда не применяли подобный подкладочный ковëр под плитку на улице?
    Хочу положить 60*60см керамогранит на свою уличную веранду и входное крыльцо, но не хочу, чтоб он "отщелкнулся" после первой же зимы...
    Прокомментируйте, пожалуйста, если в теме. Спасибо:pioner:.
    https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeguard-um-35
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В теме, делаю именно так.
    Все отлично стоит...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хотелось сказать про утеплитель спустя 6 лет эксплуатации, - применим на утепление пристрой. Как новый.
