1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    400 мм. пенопласта в один слой ? Плюс вата.
    Такого чуда белый свет еще не видел. :)
    У любого энергоэффективного материала есть грань, за которой увеличение слоя перестает быть экономически оправданным.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всё толщины по расчётам.
    Теплопотери в холодную пятидневку 3.5 кВт.
    Отпаливаемая площадь 135 м2, но объем больше стандартного дома за счёт высоких потолков - почти 500 м3.
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Все правильно. Для винного погреба самое то. Бутылкам с зельем дышать не надо.
    И данные по теплопотерям рассчитаны на такой "мертвый" термос.
    А как только вводим в расчеты живые существа...
    Тут и вентиляция и паровыведение и ... Бежим за рекуператорами.
    И летят все расчеты к едрени фене.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рекуператор в ЭЭ доме само собой...
    Ещё ТН будет (грунт-вода).
  5. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Что за производитель? А то толстые мембраны бывает проблематично найти, у многих выше 1.5 не входит в складскую программу вообще
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  7. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Для чего комбинировать с ватой? Нельзя было всё ППС?
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    да, тоже этот вопрос волнует, почему так?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1. ППС имеет плохую звукоизоляцию по низким частота, поэтому нужна массивная вата с плотностью 110-130 кг/м3.
    2. Пожарная безопасность.
    3. Не надо под мембраной использовать подкладочный ковёр, предназначенный для защиты ППС от расплавления.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Весьма надёжные проходки дымоходов и фанового стоянка получились...
  11. upkivyandex
    upkivyandex
    upkivyandex
    Мембрану крепили в вату?
    Вату на ппс как-то крепили?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ППС клеили на ОСП клей-пеной, мембрану сквозь вату крепили (вата 100 мм, дюбель 280 мм)
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот от сюда папа дробней пжлста, я записываю...
    как я неправильно понял, дырявили где-то мембрану и крепили к пенопласту?
    как к нему крепить-то.
    В смысле, какой смысл.
    По мне так в разы надежнее на тот же клейпену минвату к ппс клеить...
    или может я опять чего проспал в современных технологиях ...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, шляпки потом под нахлест прячутся (на фото выше все наглядно).
    Не приклеит...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рекуператор...
