1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Посмотрите норвежские избушки - https://boligpartner.no/hytte
    Может что-то приглянется. Кровли там от классики до плоской, метраж в основном до 100м.кв
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @СТАСНН, в первой части была речь про дюбеля для пенопласта:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20753106/
    СТАСНН сказал (а):
    кровельный дебель + короткий саморез.
    Не подойдет...у этого дюбеля головка ровная.
    почему не подойдет если головка ровная?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подойдёт.
    Надо утопить дюбель на 100 мм и закрыть заглушкой из пенопласта.
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @СТАСНН, а если не утопить то клей не пристанет или что?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обвязка рекуператора и геотермалки.
    Теплообменник воздушный и жидкостный (из двух автомобильных печек, их фото были ранее).
    Предусмотрены выводы для подключения ТН к ГК + немного перепоять трубы, идущие от ТН к коллектору тёплого пола
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сняли ролик про этот дом, скоро выйдет на FH
  8. eugene9000
    eugene9000
    eugene9000
    R будет может и 3, но вот окупаемость - я считал, что без ТН в Украине отапаливая электричеством выходит порядка 30 лет. С ТН - 30*4 (COP) = 120 лет. При том, что цена окон на нормальный дом выходит около или больше цены геотермального ТН.
    Газобетонная стена из D400 400мм максимум наэкономит аж 200$ поверх своей цены за 50 лет - свою стоимость. Т. е. нету разницы утеплите вы 1см 10 или 30. Повторюсь, с тепловым насосом за 5-6к$ за 6-8 кВт нету абсолютно никакого смысла эти стены утеплять.
    ТН помимо этого экономит догрев после рекуператора, потери через стены и окна. Короче шах и мат всем энергоэффективным мероприятиям.
    Окупаемость ТН на даный момент - самая низкая среди любого утеплителя выше базовых R=3,5-4 и составляет 10-12 лет. При этом он влияет на все остальные сроки, которые изначально выше.
    Имеет смысл считать и сравнивать, если ТН в вашем регионе не доступен по указаной стоимости или вы не попадаете в мощность и цена возрастает в несколко раз.
    Даже с наличием зеленого тарифа и потенциально возможности продавать сэкономленое в сеть в 3-4 раза дороже покупаемого в сети - манипуляции по утеплению отобьются весьма не скоро и с минимальным плюсом, конечно если не поменяются тарифы
    Думал о ГТ для рекуператора, но при наличии геотермального ТН он сомнителен, и зимних дней ниже -10 в Киеве можно пересчитать по пальцам рук, поэтому дополнительная инженерия и автоматика, как мне кажеться никогда не окупится. Проще взять рекуператор с электроподогревом и избавиться от проблем с замерзанием водяного теплообменника. Единственный плюс у воды - автономность, на случай пропадания электрики - будет камин с водяной рубашкой
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я ставлю ТН на 6 кВт за 2 тыс. Евро и все прекрасно окупается в короткие сроки.
    А дополнительное утепление просто снижает ежемесячный чек за отопление.
    Утепляй сейчас - плати меньше потом.
    Экономишь на утепление сейчас - платишь больше потом.
    Всё очевидно...
  10. eugene9000
    eugene9000
    eugene9000
    там не все так очевидно.
    вкладываем 1,5k$ а экономии за 60 лет аж 1,2к$
    Выгода?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Окупаемость утепления и/или ТН от тарифа сильно зависит.
    В Нижнем кВт*час больше 6-ти рублей. А в Иркутске 2 рубля...
    Газ сейчас ваще копейки, но что будет через 10 лет никто не знает...
    Каждый вибирает свою стратегию
  12. eugene9000
    eugene9000
    eugene9000
    а какая цена куба ППС?
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А какая цена размоложеной системы отопления, ледяных полов и плесени по углам?
    Утепление это в первую очередь комфорт.
    А комфорт стоит денег.
  14. eugene9000
    eugene9000
    eugene9000
    тут речь о 500мм ЭППС. Комфорт заканчивается после 200мм
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какой пост?
