1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а почему считаешь, что ППС16Ф под армированную стяжку толщиной 8 см. в дом слабоват? Нагрузка там небольшая. Люди, мебель, стяжка вряд ли больше 700-800 кг/м2 получится, а это всего 7-8 кПа, при этом прочность ППС16Ф в районе 100 кПа. Зачем такая перестраховка?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В проектах назначают такую плотность...
    Себе тоже 25-й ставил.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, я понимаю, когда разница небольшая и тут конечно стоит перестраховаться, но тут то запас есть. По самому слабенькому пеноплексу есть данные. При 10% деформации прочность 200 кПа, при 2% деформации прочность 100 кПа, постоянная прочность при деформациях менее 2% 67 кПа. У ППС16Ф изначальная прочность пониже пеноплекса конечно, но запас все равно большой, ведь нагрузки в жилом доме небольшие и все эти нагрузки послойно распределяются: сначала на доску пола, потом на лаги под доской пола, потом на армированную стяжку и только потом на пенопласт. На картинке с рельсами и шпалами видно, как снижается давление на каждый нижний слой пирога. На мой взгляд деревянные полы и стяжка тоже хорошо распределяют нагрузку и использование ППС25 под армированную стяжку пола не особо обоснованная вещь.
    Поэтому еще раз хочу уточнить: ты просто перестраховываешься, используя ППС25 под стяжку внутри дома или тебе проектировщики как то обосновали эту цифру?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычный белый пенопласт сам по себе имеет усадку. Фасадный больше, чем 25-й.
    Потом он реально плотнее, что для утеплителя под полом важно.
    Знаешь, с точки зрения оцифровки характеристик он проходит, но как то интуитивно не ставлю.
    По деньгам он не намного дороже, 3.6 тыср против 3 тыср за куб.
  5. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Может лучше ориентироваться на плотность пенопласта, а то постоянно идет путаница:
    псб25 по старому госту может иметь ту же плотность, что и ппс16 по новому. Что имеется ввиду под словами 25-й пенопласт?
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Так это традиционные кг на см.
    Правда, когда надо приподнять пенопласт, то вспоминают немцев.
    Когда притопить, то вспоминают Черкеск.
    Путаница короче :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Utkings, старого уже давно нет и речь идет про новые маркировки. Я веду речь про ППС16Ф (плотность 16 кг/м3 и 100 кПа), а Стас про ППС25 (плотность 25 кг/м3 и 160 кПа).
    @СТАСНН, на счет цены ты что-то перепутал. Разница в цене между ППС16Ф и ППС25 стабильно 1000 руб/м3. А в масштабе дома, да еще при толщине 15-20 см. разница в цене получается очень приличная.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Про цены нижегородские сказал.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, что то ППС16Ф у вас дорого стоит. Даже если там честные 16 кг/м3, то все равно дорого.
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Так там же настоящий оригинал. Дзержинск же советская родина его.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Вроде 2650 и 4050 на заводе в Кстово
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наконец нашёл время доделать фасад, штукатурные элементы.
    Основание аквапанель.
    На базовый слой церезит ст190, он содержит фибру, предназначен для мин. ваты, более трещиноустойчивый.
    Для армирования стыков вырезали полоски из фасадной сетки по диагонали (доп защита от трещин).
    На углах как обычно косынки, на откосы уголки с сеткой.
    Потом арм. базовый слой.
    На финиш акриловая штукатурка, шуба.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    25-й по 3600 на днях брал...
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Тогда и 15-й для Вас дешевле, а я брал по ценам что на сайте, и за 25-й в полах по грунту не вижу смысла переплачивать
  15. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    И всё-таки сочетание светлого дерева и белой штукатурки выглядит отлично:super:
