1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там несущая стена в месте выхода воздуховодов и пролет 4 метра.
    Ваще ни о чём...
  2. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    При сгибающем усилии середина играет меньшую роль, чем верх и низ плиты, по этому же принципу устроены плиты пустотки, в разумных пределах где нагрузка невысокая, это допускается.
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    @СТАСНН, это вытяжные, или приточные каналы вентиляции?
    Больно уж диаметр воздуховодов (да и профиль) кажется маленьким.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Те и другие.
    Диаметр 75 мм.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В этом году помогаю строить в Подмосковье дом по мотивам из этой темы:
    Стены керамический кирпич, утепление Кнауф, фасад комбинированный (доска + штукатурка по Аквапанели).
    Фундамент ленточный, пол по грунту с водяным теплым полом (утепление под стяжкой 200 мм ЭППС).
    Утепление стен 230 мм Кнауф (20 мм на поджатие ваты).
    Газ есть.
    Вентиляция с рекуператором.
    Окна Рехау Интелио.
    Крыши дома и отапливаемой "веранды" из ферм, утепление 500 и 400 мм соответственно, покрытие клик-фальц.
    Бригада за 2 месяца поставила коробку, в конце сентября планируют полностью закончить.
    Сейчас фоток накидаю...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Начало, как обычно, всегда 'веселое" с букетом неожиданностей.
    Вскрыли высоко грунтовые воды (по геологии их нет), старый погреб обнаружили в зоне будущего фундамента, кисляк на въезде (пришлось делать подьездные пути)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На пятне застройки перепад 1.2 м + неожиданно много плодородку оказалось (500 мм по факту, по геологии дежурные 300 мм)
    Воды полилось со всех сторон много, делали дренаж.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В основании фундамента геотекстиль и утрамбованной песок.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фундамент лента.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перед заливкой пола прокладывпем Коммуникации.
    Канализация, вода, трубы под будущий геотермальный контур, Заземление, трубы под электрику и прочее...
    С учётом большого объёма земельных работ нулевой цикл оказался самым долгим по времени.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В стяжке 11 мм заложены водяной тёплый пол, ГВС и ХВС, трассы на фанкойлы, электрика первого этажа.
    Под несущими стенами тоже трубы, чтоб кирпич прогревался.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такой дом ожидается, вместо веранды отапливаемая гостиная-столовая.
    Кладка из полуторного кирпича
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перекрытие Марко.
    Лестница бетонная с подогревом.
    Над крыльцом отапливаемая комната, там сразу заложили под низ ЭППС 300 мм (висящая УШП)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Второй этаж
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    И цену было бы интересно узнать! :)
