1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А зачем сетка резана по диагонали?
    Тогда ж она при усилиях, ортогональных шву, плохо работает:nono:...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Денис посоветовал.
    Сверху шва вторая сетка основной базы.
    Две сетки, одна из которых косая, наиболее устойчивое к трещина армирование.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    А... Ну тогда понятно:super::pioner:!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а что у тебя там за штукатурка? Ты ее колеровал или купил уже готовую такого цвета?
    Ты вообще как к колеровке штукатурки относишься?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Церезит, акриловая, зерно 1.5.
    Покрывал базовым цветом, он белый.
    Когда нужен другой цвет, надо колеровать ведро.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, т. е. ты взял белую штукатурку и ее покрыл поверх сетки в клееармирующем слое и цвет получился таким, как на фотках?
    По поводу колеровки, многие говорят о расхождении тонов, когда одно ведро более темное получается, а одно более светлое и это при одинаковом количестве колера. Ты с таким сталкивался?
    В целом, ты к самопальной колеровке как относишься: нормальный это вариант или лучше переплатить и брать вариант с заводской колеровкой?
  7. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Так есть же промежуточный вариант, когда колеруем у продавца краски/декоративки, машина по заданному цвету отливает нужное количество колера, если цвет не темный, то стоит это дело немного
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо смотреть на маркировку, из одной партии цвет одинаковый, - просто белый. А так да, может немного отличаться...
    Колеровку делают отдельно. У некоторых поставщиков есть машинки.
    С расхождением цвета после колеровке не сталкивался.
    Самостоятельная колеровка лотерея...
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Дорогие мужчины! Нужна ваша помощь! Мозги в рассрочку реально. На участке плодородный слой в среднем 40 см, местами до 50 может доходить... снимать все под плиту в таком объёме считаю нерентабельно...получается что? Заливать мзфл и полы по грунту все-таки? Утрамбовать полы по грунту можно же без выемки всей плодородки? Грунт не перепахивался последние 10 лет точно, плотный.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если высокий цоколь не нужен, то можно и плиту сделать.
    Выемка - 500 мм
    Подсыпка песком +300 мм (там канашку развести)
    Утеплитель +200
    Бетон +200-250
    Итого чистовой пол от земли + 200 мм.
    Можно ленту + пол по грунту, тогда риски вероятный посадок просто берете на себя.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вы при заливке плиты для кирпичного дома какое пятно застройки делали? Уже с учетом дренажа по периметру и отмостки? На 1.2 м вокруг дома прибавляли?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дренаж мне не понадобился, отмостку потом по месту делали.
    Пятно только под размер дома + полметра.
  13. Dmitry_24
    Dmitry_24
    Dmitry_24
    Плодородный слой нужно весь снимать, а если ещё и геологию не делали, то лучше первый слой щебнем с трамбованием сделать, как у автора, снизите риски просадок. Фундамент такая вещь серьёзная, 3 копейки сэкономишь, последствия могут быть чреваты для всего дома...
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    А можно ничего не снимать, не трамбовать, не подсыпать, не дренажировать, не утеплять отмостку (да хоть вообще без нее),а сделать классический столбчатый фундамент с ростверком.
    Только никаких винтовых, буронабивных, Тисэ и других новомодных.
    Под каждый столб копается яма ниже глубины промерзания и под расчетные размеры подушки, в зависимости от несущей способности грунтов.
    Под размер обычного жилого дома в среднем требуется 9 таких столбов.
    PS И да... Это тот тип классического фундамента, который любой строитель-конструктор знает "на зубок". Его этому учили.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @lissi7, я бы на вашем месте выбирал самый дешевый вариант. Технологически и плиту, и ростверк по забивным сваям, и ростверк по столбам (как делает @Громозека и @Сикер), и мзлф реализовать не сложно, особенно под одноэтажный дом. Отсечку стен от бетона сделать рядом газобетона В3,5 или В5. Я бы и стены из него делал (В2,5), но это другая история.
    какую высоту пола в доме относительно уровня грунта хотелось бы получить?
