1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    @СТАСНН,
    А подводка (к смесителю ванны) почему снаружи сделана? Так по проекту?
    Это же не уменьшение площади, если ванна будет вплотную к стене, а как бы наоборот.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наружная разводка труб по проекту.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вы - Строитель, ушли, т. к. облицевать стены плиткой проще без ванны, и потом замазать щель герметиком (особенно это "эстетично" при овальном борте ванной) тоже.
    А я - Пользователь, пришёл, и никогда теперь не откажусь от напуска плитки на ванну - это удобно, эстетично. И нет толстого слоя герметика (при овальном борте ванной) или не дай бог уголка какого-либо...
  4. Fidel005
    Fidel005
    Fidel005
    Нижний Новгород
    Овальную ванну либо размещают как отдельно стоящую от стен либо на столешнице, поэтому разумный человек никогда не предложит заполнять примыкание к стене у такого вида ванн. Прикрепил фото полуготовности санузла с овальной ванной как пример (объект пока в работе). Копия IMG_7382.jpg
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Отдельностоящая ванна - это когда прислуга есть. Была у нас такая ванна - жесть. Не для жизни:no:.
    Овальный борт не при виде сверху, а в разрезе. И чем такую впадину у стены закрыть? Толстым слоем герметика:nono:?
    Тоже была такая ванна - герметик отслоился и местами потемнел от времени:no:.
    Напуск плитки на борт самый эстетичный, долговечный, и удобный вариант.
    "И не уговаривай меня Фока... " ©;)...
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Harold, никто не запрещает потом жильцам переделать так как им захочется.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под ванной аварийный трапик стоит, можно ваше душевую сделать.
  8. Fidel005
    Fidel005
    Fidel005
    Нижний Новгород
    Тема конечно не об этом, но позволю себе спросить, вы при укладки плитки каким способом перекрывали "впадину", за счет клеевого раствора? Да и без герметика все-равно не обойтись, между плиткой и ванной должен быть компенсационный зазор не менее 2-3 мм, для чего объяснять я думаю не стоит. Без обид, это же диалог:)
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Fidel005, @Elkinn, дайте человеку насладиться "культурным шоком" от полученных знаний, что оказывается плитку можно напустить по верху ванны :)
    Да не вопрос, отговаривать никто не станет, но и вы прекращайте агрессивно навязывать свое мнение, тем более, что оно не единственно верное. Баш на баш :hndshk:
    @Harold, Вы в курсе сколько уже полопалось ванн от неграмотного монтажа (да, из-за плитки, что сверху ванны)? Да, да я в курсе, что нужно голову включать, "заставь дурака богу молиться" и про прочие сломанные члены, об этом говорить не стоит, избавьте меня от этого ;)
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Молодой человек, Вам лет-то сколько:close:?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Если стена кривовата, то это решается автоматически за счёт большей толщины слоя клея (если совсем кривая, то выше борта ванной выровнять штукатуркой).
    Если стена ровная, то:
    1. Если плоский борт у ванной - то это всё-равно,
    2. Если округлый, то чуть больше клея положить.
    ЗЫ. Ванны у меня были чугунные и акриловые.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Достаточно, что бы пенсию получать. В связи с чем интересуетесь?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Тогда странен Ваш подход. Но что уж есть.
    Удачи:pioner:.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот вы расшумелись, шалунишки...
    Есть три основных способа установки ванны:
    1. На расстоянии от стены. Для чего, не поверите. Чтобы можно было ванну отодвинуть и за ней убрать. Весьма распространенный способ у англичан и их поклонникофф.
    2. Под ванну делается подиум, в который ванна устанавливается. Америкосы и иже с ними.
    3. Специально изготовленная ванна для установки "под плитку". У нее абсолютно прямые углы и две, или три стороны с загибами в верх. Могут быть без загибов, и пр. варианты.
    Всё остальное это или комбинация первых трех или лютое извращение.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    "Пришёл лесник, всех разогнал" :aga:
