1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И киловатт с электросчетчика ... суть то в этом, а так бы на приток нафигачить керамических нагревателей и пофиг.
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Газ это источник энергии и ни какого отношения к скорости потока вентиляции не имеет. Ну замуруй в свою плиту канашку на каждую комнату выведи в одно хайло их все и поставь один радиатор соответствующей мощности (достаточной) и батареи нафиг не нужны еще будут и приточка с подмесом с улицы принудительная, а вытяжка пассивная, вообще экономия сплошная. Если уж клапана правильно не могут спроектировать.
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну а с рекуператором 640 ватт с счетчика и что? Или вы в мечтах, что рекуператор вам в обратку полтора кВатта закинет чтоль?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну коэф рекуперации зависит от машинки и дельты температур. Так что по разному. Но если закинет (а он закинет) 60-70%, при -5-8, это гууд при околонулевых за бортом 80%, при -20 примерно 40%.
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Две секции с лёгкостью компенсируют 360 ватт которые возвращает рекуператор для 3х человек при воздухообмене 90м³/ч. Проблема?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это дешевый источник энергии...не знаю как в Ваших краях, а в Нижегородской области 6 руб/кВт час стоит.
    хотелось бы узнать правильный подход
  7. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    О друг вы далеки от принципа передачи тепла, наоборот он при -20 заберёт с выходящего воздуха больше энергии чем при 0. :)]
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выбрали другой путь, - радиаторы и секции не ставить, а потратить эти деньги на рекуп.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да я и не спорю, я же говорил, купил, не поставил, отдал приятелю за полцены, там поставили попробовали... вот и все)
    НО ставить надо. Не мне, всем остальным)
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Я посмотрел, в сельской местности 4.8 а с июля 5!
    Подход один, если по сп количество людей, соответствующая вентиляция и производительность, а оконщики расчитывают клапана, так же точно и подбирается рекуператор, а не просто покупается от площади дома.
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да я понимаю, что накрутили теплых полов, без разницы чем компенсировать, дополнительной секцией или повышением температуры ТП на десятые доли градуса.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Для моего конкретного случае - да. Квартира условно герметична, вент. стояки не работают, рекуператоры настроены для работы в противофазе.
    Если Вы не знаете, что такое регенератор и как работают рекуператоры типа "пуш-пул" - то это лично Ваша проблема.
    И я всё же жду от Вас доказательства того, что:
    Приведите, пожалуйста, ссылки на конкретные измерения в реальных условиях. Или Вы сами живёте по принципу:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не, десятые не помогают для догрева уличного -10гр, а повышать выше 26-ти гр. по САНПИНу нельзя...
    Позвольте поинтересоваться (или Вы у своих знакомых оконщиков спросите), - сколько клапанов нужно поставить в окно шириной 1.5 метра, чтобы в спальню поступало 60 кубов в час (2 чел в комнате).
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да конечно, не квартира а подводная лодка блин, ага.
    Где вы в инете видили правильные расчёты? Все подобные вам суют градусники и ни один из вас нормальный воздушный расходомер даже в руках не держал, пик совершенства подобных вещателей трулятор с алиэкспресса и то до этого единицы додумываются, если пользоваться научатся. По ушам только можете ездить со своей дельтой температур, графики еще модные строят, что ты спецы вдруг стали, а по какой формуле энергию считал даже и не знает, ОК ГУГЛ скорее орут, а потом опять с умной моськой вещать начинают. Пипец.
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Чтобы хватит или нет надо, знать коэф теплопередачи поверхности пола окружающему воздуху дельту температур и общую площадь ну и формулу конечно, вот тогда можно смело утверждать хватит или нет.
    При 6м/с около 28см² (чуть будет ощущаться рукой).
