1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Очень хороший показатель!
    Но у меня размеры дома раз в 5 больше, и ЭК его обогреть не мог.
    Три фазы к дому приволок, 400 метров личной линией, а котелок 6 кВт, не мог дом обогреть.
    На первом этаже сносные 20°, были а второй этаж чуть больше 18° редко когда прогревался.
    А теперь просто арифметика!
    Ваши 44м² площади застройки за декабрь сожрали. 5800, что в пересчете на 1м² равно 132р затрат.
    Если я положу Ваши показатели на свою площадь застройки то получу около 15тр, что в принципе не очень расходится с расчетными показателями, примерно так и стоит, но за январь с ТН я заплатил, чуть больше 9тр, но там было знакомство с ТН и очень не удачные эксперименты.
    За февраль надеюсь в 6тр влесть.
    Ну а дальше будем поглядеть!
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Насколько мне помнится, просто тариф чуть меньше если нет возможности к газу подключиться...
    Хотя может чего поменялось уже...
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    А что такое соцнорма, если не «тариф чуть меньше»? Как раз оно
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Без разницы. Льгота одна для всех типов отоплений и плит.
    Можно на 26% снизить тариф с электроотоплением, но льгот нет...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, т. е. для сельской местности нет никакого минимума на отопление электричеством, помимо единых для всех соц. норм? Типа если отопление электричеством, то для отопления можно использовать 1000 кВт*ч по цене как для соц. нормы?
    @Gene1972, вы с Нижегородской области? Откуда взяли информацию, что 3000 кВт*ч можно использовать в месяц по цене соц. нормы? Во Владимирской области по-моему раньше такое было, хотя сейчас не знаю как.
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    В Ростовской области так: 3000кВт в месяц по более низкой цене (разница в рубль примерно). Думаю, что это не наше ноу-хау...
    Сам еще этим не занимался, так как дом не введен в эксплуатацию пока.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какие 1000?
    Всего-то 100 кВт часов, если 2 человека прописаны.
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Это соцнорма просто на электроэнергию, не зависит от того, доступен газ или нет. Если газ недоступен, то льготный тариф на отопление электричеством
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, есть несколько регионов, в которых есть соц. нормы на некоторый объем электричества, и за пределами которого уже другая цена. И в некоторых таких регионах порядок другой, не такой как ты говоришь про Нижегородскую область. Там для домов на электрическом отоплении в сельской местности есть соц. норма на отопление в районе 1000-3000 кВт*ч на каждый месяц отопительного периода, а уже после этих цифр идут обычные тарифы, которые значительно дороже тарифофв в пределах соц. нормы. А если у человека газ, то действует вариант как у вас в Нижегородской области, т. е. 50-60 кВт*ч на человека в месяц.
    Насколько я понял в Нижегородской области нет системы, где в сельской местности частники с электрическим отоплением без газа имеют право расходовать в месяц 1000-3000 кВт*ч по низким тарифам, а сверху уже по обычным, так получается?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нету льготных.
    Но есть опция по снижению тарифа на 25% с электроотоплением или плитой (так по-моему везде можно снизить).
    Льготы конечно сильно не хватает.
    3000 кВт часов для ЭЭ дома вполне хватит не только на отопление, но и ГВС с бытовой нагрузкой.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да не плохой, двух тарифный счётчик, в среднем в январе мощность 1.6 кВт, так и есть включен 1 тен 2 кВт+ отключается симистором, так примерно и получается 1.6 кВт усреднённо круглосуточно, вваливать эконом режим (ночной) поднимать температуру на 4 градуса до 26, к вечеру будет 22 градуса, экономия по тарифу составит 50%, если на данный момент затратил 14 тыс., то в эконом режиме будет 7 тыс за 5 месяцев, примерно если учесть еще 3 месяца февраль март апрель будет 10 тыс в сезон и как тепловой насос окупить с такими цифрами? 6 тыс в год экономить? Я же и говорю дом до 100-150 м² с нормальным конструктивом и утеплением ТН не интересен вообще если систему тёплых полов делать с большой инертностью. Спорить дальше смысла нет
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И на ночном тарифе топиться с инертной системой!
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Вот не поверите, но факты показывают обратное!
    у меня мало того что ТП на двух этажах, да еще накрытые полусухой стяжкой, Да сам дом арболитобетон, плюс перекрытие бетон, лестница бетон, фундамент УШП, опять же бетон.
    Так по Т2 нагреваю дом до 23,6° с утра а потом просто подогреваю чутка дом.
    Поставить на Ваш дом ТН Воздух-Вода это как к Запорожцу реактивный двигатель прикрутить.
    Улетит, но уши останутся!
    Тещенька моя, царство ей небесное, говорила: домик надо строить маленький, пукнул и согрелся!
    У меня старенький домик еще стоит, 5 х 6 с буликом внутри и мансардой, раньше вполне там семером умещались.
    С утра на кухоньке столпотворение небольшое всегда было...
    Но вот захотелось, чего-то современного, красивого, было желание, место и средства.
    Сейчас по прошествии 6 лет с начала строительства, и глядя на нынешние цены на стройматериалы вряд ли вписался в эту историю.
    Но что сделано, то сделано.
    А вот про окупаемость ТН совсем с Вами не согласен.
    Это меньше чем за два месяца.
    Когда-никогда он отобьется, да и цифирь выгоды это чушь собачья, он же мне сейчас тепло дает.
    А я считаю только халявные кВт полученные.
    @Roman8301, если Вы клетушек не понаделали, то есть смысл присмотреться к ТН Воздух-Воздух.
    Они до -15° тепло в дом дают.
