Без труб и барабанов - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем lt654, 02.06.19.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Э-э, я не вполне понимаю, о чем речь. Какое положение?
    Под каждой фотографией (в комментарии под ней) я специально указывал время ее создания. Совмещайте это время с графиком...
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    График соотношение температуры и влажности с комментарием, две пары заходов.
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Дополнительно опросил супругу на этот предмет, чтобы иметь хотя бы парочку мнений. Наш вердикт - достаточно. Субъективно дискомфорта не ощущается.
    Если очень напрячься, то можно сказать, что собственно сквозняк при ЗП возникающий, вещь нехорошая. Последний раз немного застудил шею. Грешу на ЗП. Хотя, КО специально расположена так и в ней глухое окно, что бы сквозняк не попадал на людей. Но все равно хождение туда-сюда нельзя исключать в режиме проветривания.
  4. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Фото с комментарием "22:01 С обоих сторон полка видны два белых сенсора" в сообщении #55 расположение сенсоров для всего этого процесса.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я это видел, по этому и переспросил. Просто ваши цифры существенно отличаются от ранее известных, по этому нужно постараться исключить все возможные ошибки и недоразумения.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вы грозились растянуть графики. Сделайте это по отдельности по каждому заходу с периодом хотябы 10 секунд.
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Безусловно. Переспрашивайте ради бога. Дело общее.
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Мне было бы удобнее, если бы Вы указали временные интервалы (e.g. 21:20-21:30), растяжка которых Вас интересует и типы графиков (температура\влажность\co2). Иначе, долго, муторно и боюсь ошибиться. И еще. Я не управляю цветом графиков. Цвета назначает программа. И они могут быть другими для одних и тех же сенсоров.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конечно, от такого технико-измерительного подхода сложно перейти не к сушеному древесному материалу. У меня запросы меньше. Беру пиломатериал зимней рубки, с него просто течет. Потом все в штабель на просушку. И понятие Шип-паз для Русской паровой бани не подходит!)
    А измерения и графики внушают, буду образовываться.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой шип-паз не подходит и почему?
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Мне показалось, что Маэстро полагает, что вот такое соединение шип-паз коробки двери:
    для русской бани не подходит. Может это что-то религиозное? :close:
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Попробуйте посмотреть это. Диапазоны времен там указаны.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, я забыл, что у вас опрос датчиков раз в минуту.
    Но данные впечатляют порядка 75 градусов на 80% в течении почти 12 минут на полоке ... :faq: (второй заход).
    Кстати, вы вроде указывали, что допустимый предел сенсоров до 60 градусов.
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Именно так.
    Вы только не забудьте, что температура и влажность измеряются в разных местах. Температура измеряется под потолком. А влажность на нижнем полке. IMHO, температура пирога и влажность пирога который уже потерял энергию (температуру) и опустился на полок.
    Не вполне так. Есть универсальный сенсор T/RH он измеряет и температуру и влажность. Вот у него предельное значение измерения температуры 60 град. Но этот датчик был расположен на нижнем полке. Где темепература не превышала 60 градусов (показывал 40). Т. е. его измерения находились в доверительном интервале.
    А вот под потолком висит совсем другой сенсор. Температурный. Влажность мерить он не умеет. Зато температуру может мерить до 105 градусов. И потому измеряемые им 75 градусов находятся также в доверительном интервале. В дверце печи находится тоже только температурный сенсор. Но другой, его предельный диапазон еще выше. 180 град. Я специально их так расположил, чтобы все попадало в доверительные интервалы. Но, я думаю, что влажность на уровне полка и под потолком совершенно разные вещи. И нельзя говорить, что на полке 75град/80%. Скорее всего на полке 40-45/80% что воспринимается совершенно не обжигающе. Что так и было по ощущениям.
    Чтобы прояснить этот момент, я завтра попробую подвесить под потолок два сенсора T/RH + T105, а другой T/RH (у меня их два) положу на полок, в ноги, сторона печи. Тогда первый T/RH по температуре выпадет из доверительного интервала, но её мы узнаем по T105, зато нам покажут влажность под потолком. И на полке. Это должны быть полезные данные. Понятна ли идея?
    P. S. Эти пояснения не столько для Вас, сколько для остальных читающих. Я знаю, что мы оба разбираемся в метрологии. :hello:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Понятно, я то думал, что у вас на полоке комбинированный датчик. А так влажность без температуры не имеет практического значения.
