Без труб и барабанов - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем lt654, 02.06.19.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Так и есть.
    На полоке T/RH
    На потолке T108
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Дополню иллюстрацией, ибо боюсь, что Вы не туда смотрите.
    T/RH сенсор лежащей на полоке (там же где и человек которого парят, в его ногах) это фиолетовая линия на обоих графиках (и температуры и влажности). И его значение в момент максимальной влажности (наброс на каменку) и их значения (в нижней строке тултипа фиолетовый кружок) 42 град, 92% в сумме 134. А желтая линия, это T108 сенсор висящий в центре потолка парилки. Он показывает, что в это момент на потолке температура 51 град.
    Синий график, это температура внутри топки печи, у печной дверцы 60.3 Т. е. горения в печи нет, есть только угли.
    Красный на обоих графиках, это температуру/влажность на улице 13.3/75%
    Это ссылочная информация той же точки на график CO2
    P. S. К сожалению, я не могу делать один скриншот на все графики. Не помещяются на экране.
    У системы есть экспорт, один из форматов - формат векторной графики - svg. Но этот сайт не принимает такой формат файла. Потому, для того чтобы показать всю картинку, мне приходится выводить svg сначала на печать, а потом захватывать ее в pdf формат. Есть и png, но там все графики на черном фоне. Плохо видно.
    Но при этом, экспорты, естественно не сохраняют тултип со сводкой конкретных значений измеряемых величин. Это я могу показать только скриншотом, если укажете точную временную точку.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Могу сконвертировать svg в картинку (jpeg)
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, подазпутали вы меня конкретно :)] Ну теперь наконец всё понятно и теперь жду субъективных оценок в привязке к той или иной конкретной цифири. :um:
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Спасибо, Саша, но в этом немного смысла, IMHO. pdf вполне нормально смотрится. Ну а заинтересовавший пик из него можно выделить, запостить и обсудить. IMHO, это должно быть достаточно удобно.
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Трудно представить, как это можно сделать. Попробую в общем.
    Собственно сам процесс конечно нравится. Все хорошо и приятно. Мне лично, кажется, что баня как бы немножко не догрета для финальных процедур с вениками. Это проявляется в том, что для того чтобы как-то приятно закончить процедуры с вениками, приходится основательно подзаливать каменку. Вот посмотрите два фото каменки с термовизора.
    До панеия и по окончании:
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Создается впечатление, что как-бы нет запаса влажности при акцентных подачах...
    Я не говорю собственно о возможностях бани и печи в частности. Многое еще непонятно и не исследовано. Речь скорее о процедурах, в которых я новичок, да и сравнить не с чем. Одна надежда на людей поопытнее в банных вопросах.
    В моем понимании, поскольку на графиках видно, что при поддаче на каменку влажность достигает практически максимума, 90-95%, ресурс управления влажностью исчерпан, это значит, IMHO, что нужно увеличивать температуру. Насколько я понимаю, нужно увеличивать либо температуру пара, либо температуру прогрева парной.
    Вот в эту субботу я уговорил супругу несколько увеличить температуру, при пониженной влажности от ППГ. Скажем, не гнаться сразу за 60-ю процентами, а пусть будет 40-50..., но при температуре на полке не 40, а, например, 50 градусов.
    Вторую баню я тоже отснял. Сейчас обрабатываю результаты, скоро выложу...
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Теперь о целях и задачах второго исследования.
    Во-первых, решили проверить что будет с CO2 если пользоваться только вентиляцией при активных веничных процедурах и не использовать залповое проветривание.
    Во-вторых, сравнить влажность на потолке парной, как общую, так и при акцентных подачах, со влажностью на полке, во время парения. Ну а поскольку, сенсор типа T/RH (измеряет температуру и влажность) имеет предел измерения температуры в 60 град., дополнительно к нему привесить сенсор T105 с пределом измерения температуры 105 град.
    В третьих, несколько изменить рабочий цикл наших процедур, подогрев парную сильнее чем обычно, при этом понизив влажность от ППГ.
    От измерения температуры и влажности окружающей среды пришлось отказаться. Больше нет сенсоров. :no:
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @lt654, а попробуйте сделать на своей печи ОК с небольшим кол-вом камней (не смотрел, может она уже у вас есть) и при парении с вениками, после поддачи в ЗК поддайте на неё, только чуток. Думаю, что это поможет, у себя так делаю когда сам парюсь вениками, для кусачести/шарпкости пара. :hello:
  10. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Спасибо за совет. При случае попробую уменьшить закладку каменки. Не совсем понятны сокращения. Что есть ОК и ЗК?
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Вот что говорит производитель про свой цемент.
    И какой он? 400 или 500?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все будет зависеть от того, какого типа у Вас парилка: пирогового или кондиционного типа.
    Если пирогового, то увидите после поддачи реэкое уаеличение влажности в районе пирога пара (до верхних срезов двери и если есть - окна) Будет больштй градиент между зоной пирога и полком. Там практически после поддачи ничего не измениться.
    А если паиилка кондиционного типа, то пар после поддач заполнит пространство до полка и ниже. Влажность и под потолком и на полке будут примеино равны.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    ОК - открытая каменка
    ЗК - закрытая
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну всё правильно, при 42 градусах на полоке невозможно получить достатосно выраженное ощущения жара, во всяком случае пара с перчиком. Первые ощущения жжения (перчика) от пара начинаются при температуре на коже 45 градусов. Если принять, что температура кожи стремится к температуре точки росы, то даже при 50 градусах это не менее 77% влажности надо иметь.
    А для вашей супруги идеальным на стадии прогрева будет 50Х50%
