Разные грунты под основанием фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем strike1989, 02.06.19.
  1. strike1989
    strike1989
    strike1989
    @Geolog197 фундамент не совсем сборный, а сборно-монолитный. Снизу будет лента 800*300 армированная в 2 ряда, затем 3 ряда фбс 4ка и армопояс 400*300 с объемным армокаркасом. Завтра проткну лунку и посмотрю что конкретно под ней в месте подошвы на суглинке. Именно монолитный не получается из за того что места на участке просто нет, миксер подойдёт только к 1 углу дома и всё-дальше руками. И черевато ли бурить в месте фундаментной подошвы?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно повредить водоупорный слой... а это - нехорошо.
    Так мне говорил мой строитель... когда делали котлован. :|:
  3. strike1989
    strike1989
    strike1989
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никто не знает, где находятся грунтовые воды. :(
  5. strike1989
    strike1989
    strike1989
    Есть сосед который закапываться на 2.5 м. У него сауна в подвале. Говорит сухо в подвале
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Володя - только у нас на ФХ есть отдельные персонажи, которые берутся ее поискать. :victory:
    В нашем например исполнении это выглядит так: https://www.forumhouse.ru/threads/182472/#post-4897363
    Это хорошо, strike1989 - порадуемся за Вашего соседа. :hndshk:
    У него такой же разрез, как и у Вас? :|:
    Если будет понимание ситуации в пятне застройки, то и подсказать что то по делу можно будет.
    Если к примеру под суглинком близко есть песок, то можно пробовать вынуть суглинок и заместить его песком - это будет шаг к получению однородных грунтов в пятне застройки (песок должен быть схожий с тем что у Вас в котловане, трамбовать/проливать тоже надо будет).
    Одним словом действовать нужно по обстоятельствам.
    А обстоятельства Ваши известны не в полной мере пока - по хорошему нужны высотные отметки, грунты (есть что то), УГВ и будущий конструктив.
  7. strike1989
    strike1989
    strike1989
    @urok со стороны где суглинок копали ещё на 30см (выгребали мусорную яму) - песка не видно дальше копать не риснули. Если замещать таким же песком, то где его добыть? Почему нельзя просто боровым?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот для этого и пробуют пробуриться - бур это не экскаватор и риски минимальные.
    Попробуйте хотя бы трубу га метр/полтора позабивать полуторадюймовую (забили/вынули/выколотили), чтобы хоть как то подстраховаться - вдруг немного суглинка будет.
    Вообще варианты бывают довольно разные в похожих ситуациях, у кого то проще и дешевле сместить пятно застройки будет нежели сажать дом на неоднородные грунты.
    Если горизонтальными слоями одной мощности (толщины то бишь), то без разницы по большому счету - лишь бы трамбовался хорошо.
  9. strike1989
    strike1989
    strike1989
    @urok смещаться по большому счету дальше некуда участок всего 4 сотки. есть бур на 200мм в хозяйстве, он пойдет? Бурить где лучше на месте фундаментной подушки или рядом?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это лимитирующий фактор, тут ничего не поделаешь.
    Слишком тяжело будет из-за большого диаметра (ручной бур геолога кажется 4 см. всего).
    Можно рядом, поскольку радиус переноса информации какой то существует - но не сильно далеко желательно.
    Пески рядом с суглинком вроде бы сухие у Вас, так что риски получить что то типа напорной воды в котлован не прогнозируются.
  11. strike1989
    strike1989
    strike1989
    @urok примного благодарен за ответы!
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Напишите как и что, strike1989.
  13. strike1989
    strike1989
    strike1989
    Завтра попробую глянуть (вернее уже сегодня). Засниму что получиться
  14. strike1989
    strike1989
    strike1989
    Пробурили лунки по углам ещё на 1,3-1,4 м от основания котлована. Обнаружили вот это
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот и славно. :)
    Рецепт Вам даден - вполне можете обеспечить фундаментам однородное опирание. :super:
