Глобальная переделка пруда-сюрприза
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем lobz, 02.06.19.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Всем привет и всех с наступившим!)
    Сезон, как выясняется не закончен до сих пор, такая зима... Это абзац, хорошо хоть снегоход не купил, сейчас бы страдал от стоящей техники)
    Вместо снега постоянные дожди, борюсь с лишней водой, все с дренажом воюю, то денег лишних на насос нет, то времени уже окончательно заморочиться и решить вопрос по постоянной схеме, работали перед НГ 3 месяца как Папа Карло, неразгибаясь. Откачиваю колодец помаленьку бочковым Керхером, для полива он ниочем, а тут работает потихоньку.
    Лед, образовавшийся за несколько морозных дней декабря, почти полностью растаял, вода - кристалл. Появилась масса потёков от раствора, типа высолов, гуру говорят само пройдет. Внешне все в порядке, но льда было см 11-12, даже компрессор не включаю.
    Строю планы на сезон, жду весну)
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    А кампоооот? зачеркнуто- а фотографии?)
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Эт тооочно !
  4. lobz
    lobz
    lobz
    Завтра сфоткаю, но внешне от осеннего вида вообще не отличить)
    Только если приглядеться, то белые потеки видны от раствора.
  5. lobz
    lobz
    lobz
    Немного затянулась пауза, но получилась серия фоток о том, что происходило с "зимой" за неделю... И с прудом, как отражением такой зимы.
    Наконец-то с дренажом вроде все нормально, новый насос Керхер 5ка для грязной воды, качает отлично, выкачивает в овраг по трубе около 80 метров, единственное - опять поплавок, то за трубу заплывает, то за насос как-то зацепится, хоть я ему поставил самый малый ход, все равно это не вариант. А стоять там с секундомером, чтобы понять какой нужен таймер и как его выставлять пока нет возможности.
    Еще такой момент, растения сажал поздней осенью, естественно они никак не могли укорениться, то лед, то очень сильный ветер частично их наклонил, надо будет весной часть пересадить поплотнее. Думаю, как укореняться такой проблемы не будет.
    Еще пару трубок подающих воду в ЗР вытащило льдом. Он все-таки был после холода в середине (или начале?) декабря, см 10-12. Первое фото это он только полностью растая, и в течении недели уже трижды появлялся и таял...
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    :hello:
    Самый дешевый из икеи оперирует получасовыми интервалами. Я тупо поставил полчаса каждые 12 часов. Это лучше сгоревшего насоса и плавающей пленки.
    Как вариант, поплавок можно обмотать пенофолом, чтобы не мог пролезть между проводами, но я такой эксперимент не проводил)
  7. lobz
    lobz
    lobz
    Я своему доп. поплавок из эппс вырезал, все равно находит за что зацепиться.
    В старом журнале (ну как старом, первая половина 00х:aga:) попался насос Гардена с неким сенсорным датчиком, поскольку это была реклама подробностей не было. Может такой поискать? Хотя таймер надежнее и гораздо дешевле. :super:
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    У меня есть дренажник джилекс с поплавком встроенным в корпус, типа для стесненных условий, но такая конструкция поплавка обеспечивает слишком частое включение и камера поплавка не защищена от загрязнения и заклинивания. Стоил такой насос около 2т.р. В любом случае я уже не буду использовать такие насосы без таймера) Прошлой зимой дренажник с таймером промывал лунку в пруду пару раз в сутки.
    У меня дренаж по участку примерно на 10-15 см ниже земли и если воды много, то этого хватает чтобы пленка не всплывала. Поэтому дренаж использую только для поддержания уровня воды в пруду, мы из пруда поливаем огород и газон.
  9. lobz
    lobz
    lobz
    Приветствую всех)
    Весна приближается неумолимо, пора начинать раскачиваться, хоть сложившаяся ситуация вносит свои коррективы.
    Перезимовали, если это можно так назвать, нормально, ущерб минимальный в виде всплывших и повалившихся растений и нескольких патрубков от основных шлангов. Скоро лезть в воду, топить насос, все подключать, ставить скиммер (а) и отлаживать работу всех систем. С дренажом особого головняка больше нет, просто следить при сильных осадках, но таймер всё-таки буду ставить. Растюшки многие проклюнулись уже, в лидерах Рогоз и Ирис:super:
    Берегите себя, всем крепкого здоровья и свершений в новом сезоне. :hello:
    ПС. Все еще ищу Аир докупить)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Поищи в соседних водоемах.
  11. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Подскажите, какие шланги использовали для прокладки в щебне? Обычные или морозостойкие?
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Автор что то пропал совсем, посмотреть бы как у него сейчас пруд выглядит .
