Глобальная переделка пруда-сюрприза
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем lobz, 02.06.19.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Клеили сами?
    Опасаюсь этого процесса, слишком велика цена ошибок. Опять же, насколько необходимо использовать только фирменные аксессуары? Цена шоковая... Банальная терка, валик... Праймер, клей, полоса самовулканизирующаяся, герметик краевой... Шов платиновый получается.
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ничего не клеил, это были распродажи складских остатков от больших рулонов. Первый 10х12, второй 12х14, +-50см. Точные размеры уже не помню (
    Праймер, клей, полоса - тут можно сэкономить фатально... Лучше проектировать водоем под пленку, что мы и делаем ;)
  3. lobz
    lobz
    lobz
    Все идет по плану (с)
    А грунт по центру не только не убывает, его там уже целый Эверест... Родилась очередная идея, есть у меня биг-беги, а неподалеку был старенький кран на базе МАЗа, и работал он по часам, без смен, ежели кран еще жив, то почему бы нет...
    Миниэкскаватор на смену тоже придется брать. Думаю теперь как влезать в бюджет.
    Заказал все материалы для дренажа, трубы/фитинги и геотекстиль 300гр/м шириной 6 метров уже который под пленку, хоть до этого еще не скоро.
    Кол-во камней все прибывает... Но уже вырисовываются контуры задуманного.
  4. lobz
    lobz
    lobz
    Тут еще вспомнил в рамках нашего девиза "голь на выдумку хитра", трактор когда брал в соседней деревне резину разгрузить, хозяин мне сказал, мол если что еще лесовоз с манипулятором есть в хозяйстве (уважаю хозяйственных мужиков, у меня вот нет лесовоза на заднем дворе:)]), вот думаю бигбеги с грунтом манипулятором лесовоза вытаскивать и им же увозить... Сам грузит, сам везет = профит.
    Завтра поеду знакомиться с лесовозом и про кран справлюсь, а то он лет 6 назад уже весь рассыпался, тек отовсюду и источал дурной запах)
  5. lobz
    lobz
    lobz
    Сьездил я сегодня посмотреть на этого мастодонта... Динозавр тот еще, ископаемое, но если не развалится по пути, то должен помочь решить очередной проблемный момент) Цена вопроса 1,5 рубля подача (видимо на тот случай, если все-таки развалится не доехав) и 1,5 рубля/час, надеюсь за 2 часа управимся.
    А мы по-прежнему идем по плану, и сегодняшний день уже маленькая победа - мы прошли мешками чачу по всем трем сторонам) Выудили очередную порцию камней, в общем рутина)
    Завтра грузим грунт в биг-беги. У меня их "завалялось" всего пять, надо будет докупать. Там же, где брал мешки они вроде как есть по 180-200 руб./штука. Дозвониться не смог, потом выяснилось, что сегодня праздничный выходной. Но, поскольку, я уже лет 8 как деревенский парень, то у меня каждый день выходной, часов по 11-12...
  6. lobz
    lobz
    lobz
    Тоже продолжаем работать.
    Сегодня темп несколько замедлился, т. к. один из копателей проходил в городе медосмотр и держал экзамен для получения патента на копание:aga:. Теперь все как-то более прозрачно и логично стало.
    Раньше помню забеги по стройкам устраивали на перегонки с фмс и ментами, а на вопрос про документы для работы невинно улыбались)
    Немного откопаных артефактов, это только пруд, так коллекция была более обширная, но жена почти все по войне удалила, спас только остатки одного Мосина и четырехгранный штык.
    Великая китайская стена растет)
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @lobz, стеночка-то растет!)
    Не пробовали расшатать стенку, насколько прочно стоит?
  8. lobz
    lobz
    lobz
    И это стенка детской зоны, высота 1,3м, отметка -0,700, стена зоны регенерации будет 1,85м, отметка -0,150.
    Туча прилетела с грозой, не смог подробнее сфоткать, завтра с нескольких ракурсов щелкну.
    Коллеги по ней с мешками песка бегают, я хожу и лопату от глины об нее отбиваю, к тому же за всеми стенками грунт закидывается и есть небольшое смещение мешков к этому грунту (наклон стены).
    Несколько смущают впадины в стене от мешков, они, понятное дело, в идеальный параллелепипед не трамбуются и в нашей "кладке" есть "швы". Насколько я понимаю, пленка под нагрузкой воды в чаше все их проявит?
    Поступило предложение заранее накопать синей глины, потом перед самой укладкой текстиля и пленки замазать все это глиной. Коллеги с глиной хорошо знакомы, говорят все нормально будет...
    Есть сомнения, нужны тесты.
    Или не заморачиваться, ведь все покроется налетом и будет выглядеть как каменная кладка?
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Вместо глины, я бы постелил два слоя 200го текстиля, он мощно держит. Но у меня в некоторых местах и 4 слоя) у меня ведь тоже впадины между рядами, может видели фото без пленки, после наполнения никаких впадин
    Кстати, вы не собираетесь резину сверху защищать?
  10. lobz
    lobz
    lobz
    Сейчас стены заворачиваем в 250й, потом под пленку 300й пойдет. Фотки Ваши видел и тему прочитал) Читаю постоянно, у каждого есть варианты, идеи, интересные моменты, весь опыт полезен:super:
    Я специально стараюсь максимально подробно описывать процесс, ведь целостную картину (и то не полную) я несколько месяцев собирал.
    На счет защиты резины сверху. Однозначно в зоне регенерации (бетон, плитка или что еще не решил пока), на следующий сезон, после усадки грунта, планирую отдельные участки верхней части обложить камнем, ступени, м. б. периметр, стены зоны регенерации полностью. Галечкой украсить, как у учителя)
  11. lobz
    lobz
    lobz
    Да, посовещавшись немного изменили последовательность работ, грунт в биг-беги пока не грузим, сначала выводим всю чашу, забираем нужную нам часть грунта, и потом спокойно набиваем беги остатками в отметку.
    Завтра обещались привезти дренажный колодец, материалы для дренажа, трубы, фитинги и геотекстиль. Сегодня привезли 10 кубов песка, все мои запасы песка выработали полностью, ладно хоть щебня пару кубов осталось)
    Мешков примерно половина, может чуть больше ушло, т. е. 160-170 штук.
  12. lobz
    lobz
    lobz
    А мы продолжает коп по войне и старине... Копать пруд)
    Привезли материалы для дренажа, воды и текстиль. Сьездил в город купил еще сотню мешков и 10 самых низких биг-бегов. Хотя, как стали отсыпать за стену, так грунт довольно сильно стал уменьшаться в чаше... Может зря я их купил...?
    И традиционно фото пруда и найденных артефактов...
    Первая стенка выросла в отметку.
    Что в глине лежит сохраняется отлично...
  13. lobz
    lobz
    lobz
    Вот такого симпатичного резинового зайца на санках откопали, что ни говори, а игрушки при Союзе были душевными.
    Ему повезло, он в глине лежал, была еще резиновая игрушка корова, лежала на солнце и рассыпалась...
  14. lobz
    lobz
    lobz
    Ждут своего часа...
  15. lobz
    lobz
    lobz
    Продолжаем работать.
    В ожидании миниэкса, который должен завтра закопать дренажный колодец, прокопать траншею для дренажной трубы и так по мелочи, продолжать поднимать стену вкруг мы не можем, поэтому решили доделать полностью одну сторону из трех. Почти доделали.
    Сегодня внизу не копали, поэтому кроме пробки от Жигулевского, которое когда-то стоило 25 копеек, ничего интересного не выкопали.
    Вона как наловчились, фигурная кладка пошла) 10 кубиков песка ухнули за день, завтра еще придется покупать... И мешки придется еще брать.
    Работники говорят - давай пруды строить, а друзья звонят со словами: "Это фирма по строительству прудов?" Шутники)":victory::cool:
    Назад дороги нет, теперь только вперед и вверх.
    Завтра будем делать рывок (тм)...
