Глобальная переделка пруда-сюрприза
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем lobz, 02.06.19.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Процесс идет, чет накопался сегодня так, что фоткать и много писать сил нет.
    Пока коллеги доделывают чашу и лестницу, я копаю верхний дренаж и помаленьку укладываю трубу, засыпаю щебень и т. д. Сушь такая, что и на полуметре грунт абсолютно сухой, глину и суглинок мой каменистый очень тяжко копать...
    Но время выбрал правильно, подумывал ближе к августу, но июньский май намекнул, что в июне будет теплее и суше, чем обычно...
  2. lobz
    lobz
    lobz
    Кто что посоветует по укладке резины, какие нюансы, тонкости? Небольшие куски стелили в том году с женой, все хорошо получилось, но тут 310 квадратов и 470 кг веса...
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    В этой теме немного описал опыт по укладке резины 12х14
  4. lobz
    lobz
    lobz
    С учетом формы моего котлована получится куча складок. Как я понимаю есть 2 подхода - выглаживать, но оставлять мелкие или целенаправленно собирать в большие и... А что с ними дальше делать, клеить? Очень не хочу покупать ненужный, дорогущий клей с малым сроком хранения и в большой упаковке. Были бы баночки хоть по 0,5л еще ладно, но бочонок мне ни к чему.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Лучше много маленьких, так меньше вероятности напряжения резины. Складки клеить не надо, это вредно.
    По мере заполнения водой, пленка будет прижиматься, в это время можно расправлять складки. Я так не делал, меня складки не напрягают.
  6. lobz
    lobz
    lobz
    Мы выходим на финишную прямую.
    Несмотря на мое отсутствие по рабочим вопросам, вот только вернулся, товарищи хоть курили и обсуждали что-то в присущей им манере чаще чем всегда вдвое, план в целом выполнили.
    Осталось не так много, м. б., очень на это надеюсь, завтра и постелим пленку.
    Пофотаю утром, сейчас вообще сил нет никаких...
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Собирать в большие. Это главный общепринятый принцип. На горизонтальных участках можно прижать камнями или присыпать гравием. Если складка сильно будет отходить в воде можно приклеить водостойким клеем или для надёжности тем же праймером с лентой (я про бутил).
  8. Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    По этому когда я выкопал пруд, понял что плёнку будет гемор дожить и задумался о бетоне. А когда стелил плёнку все мату вспомнил. Так что ложи как получается. Начинай с самых геморройных мест.
  9. lobz
    lobz
    lobz
    Все, уложили, как смогли. Первый, но самый важный для меня этап почти окончен.
    Итоги потом подведу, за двое суток 4 часа всего спал, завтра со сранья опять к станку, немного в себя приду и будут фотки и промежуточные выводы о первом этапе.
    Спасибо всем за помощь, поддержку и критику по делу.
  10. lobz
    lobz
    lobz
    Немного пропал я, паузы не получилось, приходится компенсировать потраченные средства.
    Вкратце, постелили с работниками в ночи, поскольку опыта нет, а форма максимально сложная, то осмотрев все увидел, что положили немного не так. Сместились от продольной оси, немного, но хватило, чтобы складка на внешнем борту ушла ниже будущего уровня воды. Плюс на переходе дно/стена в одном месте получился натяг, что меня не устроило.
    Долго думал как быть, с чего начать. Задача была провернуть пленку по продольной оси на несколько градусов, при этом запас по ширине не позволял ошибку больше 40-50 см.
    Делали с женой, долго и упорно, не без матюгов, начали с лестницы, задействовали кучу камней...
    Получилось)
    Налили водички, кубов 25 пока (лью по счетчику). Теперь нужна погода потеплее, чтобы поправить складки (там по пояс уже) и жду посылку с шлангами и фитингами, которые надо проложить по дну (забор воды на каскад).
    Зарабатываю средства на продолжение банкета.
    На данный момент потратил на это все около 380 рублей (пленка, материалы и работники).
    Складки в верхних ярусах не гладили еще, то времени нет, то погоды...
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Молодцы, получается отлично, я думаю самое тяжёлое уже позади. Ждём продолжение банкета)
  12. lobz
    lobz
    lobz
    Думаю дальше надо, помимо разглаживания где можно и укладки складок, где не выгладить:
    1. Закончить поверхностный дренаж, сделать аварийный перелив. Есть все, кроме времени и дренажного насоса.
    2. Заложить на дно забор на каскад, соединить с трубами каскада. Жду шланги. Нужен насос на каскад, я и по формуле считал (где-то на форуме находил) и шлангом лил и засекал, получается 13-13,5 кубов при подьеме около 2 м от зеркала + 15 метров длина трубы.
    3. Скиммер. Вот тут реально пока не знаю как поступить, может натурально из оцинковки склепать или из нержи?) Хотел из полика листового, но паять не умею. Еще есть варианты дренажный колодец пошире длиной 1 метр допилить, есть бочка синяя в запасе... Пока не решил.
    4. От скиммера трубы раскидать по ЗР.
    5. На самый крепкий берег размещать растения. Пока думаю, но склоняюсь таки к бетону, чтобы потом камнем удобнее было обкладывать.
    6. Запускать и оставлять в таком виде.
    Все остальное или в следующем сезоне, или если резко разбогатею...) Есть еще пара важных дел, помимо участка, требующих серьезных капиталовложений. Заныривать можно будет, а это уже больше, чем самый плохой вариант...
    Как-то так. Жду ваших мыслей о самом необходимом дальше.
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @lobz, Так и не скажешь, что сами делали! Все очень красиво и функционально.
    На фото, на левой террасе вроде есть место для насосной камеры, туда похоже можно подвести все заборы, в т. ч. и скиммер.
    Если насосы будут 220, то лучше их отвести от купальной зоны метров на 10. У вас там вроде ручей планируется, можно его углубить и по нему провести заборные магистрали.
  14. lobz
    lobz
    lobz
    Старались очень, но кое-что я бы переделал/сделал не так/улучшил. В первую очередь форму надо делать попроще, острых углов внутрь быть не должно, это самое основное из минусов. Не повторяйте эту ошибку. Далее, угол наклона бортов чаши все-таки еще бы поменьше, но это технически не сделать было. Место примыкание (угол) дно/чаша, полка/борт, этот угол надо делить валиком на два угла плавнее (как в канализации - не один отвод 90 гр., а 2 по 45), мы это сделали, но я бы сделал этот валик побольше.
    Скиммер пока можно поставить на любой полке, по движению воды лучше у лестницы выше по фото, по ветрам внизу этой левой полки, но оттуда трубы тянуть сильно дальше и их будет больше тогда.
    Ручей уже есть с того года, трубы под ним, в основании мостика насосная камера сделана, т. е. там насос в сухой камере будет стоять, но ниже воды.
    Все 220, кроме света, будем щелкать автомат перед водными процедурами, это самое простое, 12В очень не бюджетно, учитывая 3 насоса (каскад для плоской струи 14 кубов, каскад на постоянку около 4-5 кубов и насос на регенирацию/плато, пока не считал). Мелкий насос на дне, большой в сухой камере, регенерация в скиммере.
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Скиммер надо ставить там, где ветер мусор собирает. Если поставить там, где удобно, то он вообще может не работать, но вы можете этого не заметить, т. к. некоторый мусор тонет через какое-то время. Лучше один раз проложить трубы или шланги, чем потом докупать плавающий скиммер или водный пылесос.
    Автомат, УЗО, заземление, это не достаточная защита. Наверняка вы не сможете гарантировать, что все будут выключать автомат перед тем как помочить ножки или вытащить мячик из воды.
    На регенерацию достаточно 1-3кубов, там процессы медленные. Для регенерации больше важен воздух/кислород, чем вода.
