Покритикуйте проект каркасника 7,5*9 + терраса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем JuliaPivovarova, 03.06.19.
  1. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Слишком много нецензурных букаФ получится. Может не надо?
    Начните самостоятельно анализировать, начиная с входной зоны:
    1. -
    2. -
    n. -
    Лучше отказаться сразу и продолжить поиски, либо пересмотреть, что ранее вам предлагали и с чего сами начинали.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот такой вариан можно попробовать взять за основу и подрезать если надо
    Первый этаж в двух вариациях - с входом по короткой стороне и по длинной
    На 2 этаже в родительской спальне выделен гардероб и персональный санузел. Но можно второй санузел не делать, а выделить там например рабочее место или присоединить гардероб к спальне, а на месте родительского санузла сделать гардероб.
  3. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Надо. Точно надо.
    Ну давайте по шагам.
    1. Нет тамбура Но он в принципе в нашей широте и не столь обязателен. А доп дверь обяжет делать его с освещением, т. к. света будет мало. Не хочется. Но вариант такой планировки с тамбуром я тоже нарисовала.
    2. Длинный проход по котельной. Ну точнее это не совсем котельная, а туда планируется засунуть насос, систему фильтрации, котел, стиралку и гладилку. Теоретически места много не надо.
    Если поменять местами тех помещение и с/у, то тех помещение пошире, но с/у в центре и сложность с вентиляцией.
    п. с. Вариант нарисованный вами мне нравится больше всего, но там сильно смущает 2 окна на кухне, т. к. у меня в этом случае сложности с размещением мойки, печки и 2х холодильников (морозилка + холодильник - 120 см + запас на открывание двери). А еще отсутствие тех помещения, т. к. хотелось бы всю водоподготовку + стиралку с отдельное помещение. Можно, конечно, на второй этаж все это перенести, но надо ли.
    Увеличивать габариты дома более 7,5 * 9 уже не попадаю в бюджет, т. к. 9*9 считали.
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @PMWoman у вас по рисунку дом получается длиннее. Я смотрела похожие проекты.
    Длиннее уже в бюджет не лезет :(
  5. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вот он отрисованый с кухней.
    Там где шкаф нарисован рядом с кладовкой - это типо проход.
  6. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    теоретически там места только чтобы вас разместить и то только стоя в уголок, а вы еще наперечисляли кучу всего разного ... забудьте! Спасибо потом скажите ;)
    тю ююююююю) а кто мешает оставть одно окно? Это же всего лишь эскиз, который просто обязан быть доработанным :) И, я для вас ни одного окна не рисовал, так то
    Лучше так, как я предложил, либо продолжить поиски тех помещения, но то, что вы рисуете это ни в какие ворота не вписывается, очень плохо ... потом проклянете всех и вся со своей коморкой, да будет поздно ... отказывайтесь и продолжайте поиски!
  7. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    У вас как то странно "гуляют" размеры по стенам, разная толщина на разных стенах, включая внешние. Поясните! Чего я не понимаю, что упускаю?
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Эхх... Рисую дальше. А мужу этот вариант понравился :)
    Чувство прекрасного в отношении фасада :)
    Хотя с той стороны, конечно, 2 ореха и планируется забор из чего-то хвойного, но все же фасад типо.
    Хотя у соседа с этой стороны глухая стена на фасад :)
    Автоматом должны проставляться внешние 17, внутренние 12. Но видимо в какой-то момент что-то пошло не так. На финальном варианте уже будет выверение до мм.
  9. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    А если что-то типо того
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ваша задача по закону - отступить три метра от границы, если сосед нарушил - надо тогда решать с ним или в администрации
    Я взяла минимум по ширине, чтобы чуть увеличить в длину (бюджет), хотя ширину оставила бы не менее 7500 (внутри)
    В квартире живете? выйдите в подъезд с рулеткой и промерьте ширину марша-ширину-высоту ступени.
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Ну как бы да, а по факту кадастровый инженер сказал, что соседу-то штраф выпишут и геморрой добавят, но мне заново пересогласовывать проект с аэропортами, т. к. мне однозначно придет отказ, если ближе 6 метров. А пересогласовывать с аэропортами это деньги.
    У нас сейчас архитектура не ленивая и приезжает на место перед тем как дать согласие. И если видит соседа, то мне отказ. Если видит фундамент, то мне штраф.
    Ну ширину как в подъезде я не хочу. По госту минимум 90. Именно так и считаю.
    В остальном параметры крайне близки к офисной лестнице.
    У офисной высота ступени 16, длина 27.
    У меня 18 и 31.
    Наклон 35 градусов. Вроде все в рамках госта для жилых помещений.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @JuliaPivovarova, две высоты плюс ширина равно 60..64 см.
    2 * 16 + 27 = 59
    2 * 18 + 31 = 67
    Найдите существенное отличие? ;)
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @svg2000, я понимаю, что угол больше, но в целом то он в гост укладывается более чем хорошо (по ГОСТ угол до 40 для жилых помещений). А гост то вроде не дураки писали. Лестница будет использоваться 98% времени дочками. Я к ним даже подниматься не буду, поэтому возвращаясь к необходимым и достаточным условиям. Разве не достаточно того, что она подпадает под гост?
    Сейчас у свекров они по винтовой бегают. Вот она неудобна, но и то в их условиях в принципе нормально.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да дело не в угле. Дело в величине "шага". Ваш вариант плох тем, что будет ощущение "прыгания через ступеньку" что-ли. Ну да ладно, не суть :)
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Наверное все-таки не длина, а ширина.
    Здесь есть нюанс. В формуле должна быть не ширина ступеньки, а проступь (ширина ступеньки за минусом нависания, на схеме это "подрезка"). Если в первом случае нависание равно 0, а во втором 4см, то второе слагаемое будет в обоих случаях 27см
